1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Если на нижнем уровне потолка по схеме П112 соединить профиля дополнительно перемычками через крабы, то это усилит крепкость потолка или негативно скажется в итоге?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это скажется на цене и времени! Если хочется подороже, то и шаг профиля можно сократить, хоть в два раза.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, а есть ли отдельная тема по крепежу на ГКЛ?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    можно здесь, отдельной не видел
  5. Deep
    Deep
    Deep
    У меня ГКЛ на стенах нашит с шагом 600 в один слой. Надо повесить электрощит. Вес около 40 кг. Места крепления не совпадают с обрешеткой, точнее скорее всего в обрешетку получится попасть только снизу. Так вот 6 дюбелей Молли хватит для надёжного крепежа, как думаете?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Дополнение:
    https://youtu.be/lGroAPw_28s?list=PLraCuDLNiuVNZcsconTDekJnrDxAI_4S6
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Дополнение:
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Видимо хватит
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Крепите установочную рейку по профилям, а к ней шкаф, возможно профиля выдержат, а может и нет, но на ГКЛ -не вариант.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Почему нет? Что за рейки? Как они выглядят? Вообще хотелось бы вплотную к стене.
    У меня не профиль, а деревянная обрешетка из бруска 40х40
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обычная DIN - рейка, значит по брускам крепить (верх-низ)
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100 - сделал и забыл! :victory::super:
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Проще уж тогда снять лист ГКЛ и сделать закладную)
    Услышал главное - лучше крепить к закладным.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если ещё не заделано, то может и проще ...
    Хотя проще привернуть сверху. :aga:
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Сверху чего?
