1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не снимая лист ГКЛ наложить сверху шину (фальшстенку) и прикрутить её к стойкам. А уже к ней свой ящик.
    Главное чтобы прочная шина (фальшстенка) была прикручена достаточным количеством шурупов к стене. Если размер шины большой, а вес не сильно большой, то можно вообще не заморачиваться с попаданием в стойки. Конечно ИМХО.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    То есть шину горизонтально к стойкам?
    Пока склоняюсь к варианту закрепить к обрешетке глухарями. Щит высотой 870 мм, а расстояние между обрешеткой 600.
    Если ставить шину, то щит не будет вплотную прилегать к ГКЛ и возникнут дополнительные сложности по стыковке кабельных каналов со щитом. Получится разместить щит чуть выше, чем хотелось бы, но переживу.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga:
    Если места крепления Щита попадают на стойки, то глухари это надёжный вариант крепления, точно лучше чем чёрные саморезы.
    Просто я не понимаю как вы собираетесь совместить вертикальное и горизонтальное? :faq: Или "обрешотка" это горизонтальные бруски? Если есть уверенность в креплении этих брусков, и крепёжные отверстия совпадают, то крепите. Но лучше крепить к вертикальным стойкам. ИМХО.
  4. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Кто-нибудь может поделиться схемой каркаса потолка из профильной алюминиевой трубы? Стоит канальный кондиционер и подвесы закрепить в расчетное расстояние по технологии Knauf невозможно.
  5. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Доброго дня.
    Такой вопрос: сип-дом с каркасными внутренними перегородками обшитыми ГКЛ в два слоя. Можно ли во внешнем слое гипсокартона в штробе пропустить проводку, не будет ли там трещины в последствии (при условии что штроба будет заштукатурена с применением бумажной ленты?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У Кнауф есть потолок вообще без подвесов П 131, важно подобрать исходя из размеров
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    В каркасной перегородке проводка делается в каркасе. Правила сверления каркаса есть в СП по каркасам. Можете спросить в теме "каркасников".
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Толщина проводки и ГКЛ ? Лучший вариант закрыть вторым листом.
  9. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    кабель толщиной 6мм, лист -12 мм
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Закрыть вторым листом -двухслойная облицовка
  11. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Не вариант, там ещё два больших люка по проекту
  12. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    перекрытие под холодным треугольником, не эксплуатируемое, балки 50*200 5500, за середину закрепленные к коньку, поперечин не планируется,
    вцелом думаю будет достаточно жестко,
    Но смысл профилей вцелом видится в том, что бы создать частично независимую от перекрытия систему. Если профиля висят на обычных подвесах, да подвесы подлиннее - то независимость гарантирована. А если подвесы минимальной длины (профиль почти вплотную к балке) или вообще без подвесов через чопики - то не скажется ли жесткая связь стропил и подвесного потолка на целостности швов?
    ну да, есть вариант купить 50*50 за пол-цены если это не сулит каких-то заморочек
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тогда смотрите потолок П 131, есть варианты
  14. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Доброго дня. Еще такой вопрос. В доме из СИП и обшитом внутри ГКЛ нужно ли шпаклевать стыки листов гипсокартона в санузлах под плитку?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обязательно
