1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Доброго дня. Такой вопрос.
    Каркасная перегородка обшита 2 слоями ГКЛ. Так получилось, что в одном месте электрики были вынуждены сделать 4 штробы в нём на всю высоту. Первый лист проштроблен и часть второго под ним.
    Подскажите как можно теперь укрепить это место (кроме накручивания сверху еще одного листа)? Чистовая отделка планируется обоями.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ грунтование брендовой грунтовкой (напр. Кнауф Тифен Грунд).
    2/ Шпаклевание Кнауф Фуген или аналог шпаклёвки "для швов".
    Для бОльшего увеличения прочности повреждения: после п. 2 приклеить бумажную ленту с перфорацией (или Кнауф-Курт, это дорогая лента) и накрыть шпаклёвкой Фугеном (п2). Затем чистовое шппаклевание плоскости. Можно не всего короба, а сделать оттяжку 20-30 см от стыка. Но полагаю у вас вся плоскость и получится. Я бы этот пункт не игнорировал. Но, может повезти и без него.
    Мы с женой Кнауфом работаем, поэтому пишу названия Кнауфа. Названия других брендов не могу подсказать.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Самым оптимальным, будет как раз обшивка листом. Но не пойму одного, что нельзя было в отверстие пропустить и провести в каркасе?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Если стена набита стекловатой, и сделаны горизонтальные профили, то геморрой получается знатный.
    Тут внутри ЭППС на пене, пена вылезает в зазор меэжду ЭППС и ГВЛ, плюс 2 горизонтальных профиля. Спасибо под потолок была заложена 20я гофра под бра на высоте около 200см, верхнюю часть не пришлось уродовать коронкой, а то совсем хана была бы.
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Два отверстия, два магнита, верёвка, ничего не вижу сложного. Просто видимо у «мастеров- фломастеров» нет сей приблуды
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Кстати да. Очень заметно, что у вас зрение слабое.
  7. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Я не на ваше сообщение отвечал, а пользователю, которому проштробили два слоЯ гкл, видимо форум не то выбрал
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Это тоже понятно, судя по тому что вы его целиком зацитировали
  9. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Спасибо за ответ. Я думал, может вместо ленты использовать флизелин на всю площаь стены?
    Я это знаю, просто это самый очевидный, но не самый простой для меня способ. Думал может ещё есть варианты
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вам надо шов армировать, а не плоскость. Плоскость ГКЛ не треснет, без землетрясения.
    А для шва флизелин не подходит. Лента, бумажная-перфорированная или Курт. Удачи.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Подскажите. Есть вот такое место. Планирую его зашить гипсокартоном Knauf Сапфир Хоум, лист почти полностью закроет конструкцию Будет небольшой еще кусочек с верху. Потом все это будет заштукатурено машинной гипсовой штукатуркой и кирпич и гипсокартон - в одну плоскость. Потом будут обои. Велика ли вероятность трещин между кирпичам и гипсокартоном. Между пилой ПК и гипсокартоном. Нужно ли наклеивать какие либо сетки и прочее. Слой штукатурки будет от 1 до 2 см.
  12. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Фасадная сетка с заходом по 15 см туда и туда и вмазанная в шпаклевку которой буду заделывать отверстия от саморезов или еще какая то и как то по другому надо делать? Правда ли, что сапфир только XTN саморезами я смогу притянуть? И вообще нормально ли это - штукатурить по гипсокартону, я просто никогда с таким не сталкивался. Я ребятам сказал - давайте я листы выведу в плоскость штукатурки. Она сказали - не угадать какая будет плоскость - поэтому ставь листы а мы потом все в одну плоскость оштукатурим - переживаю за этот момент.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если все будет в плоскость штукатурится, то шурупы можно обычные и не утапливать глубоко. На сопряжение со стеной-сетку.
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Я бы тут стеклохолст еще приделал
