1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    я на монтажную пену сажаю :aga: хотя на гвозди будет, наверное лучше
  2. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    Не могу найти ответ на свой вопрос, может подскажет кто?
    Делаем перегородку, с утеплителем (для звукоизоляции). Положили ПН, вставили с шагом 60 ПС. Теперь вставляем горизонтальные вставки (из ПН) каждый метр по высоте.
    С одной стороны вставка будет примыкать к спинке профиля, здесь нет вопросов как крепить - вариантов разных море. С другой стороны вставка заходит в профиль. Профиль стоечный имеет загнутые внутрь края -просто так не вставить.
    Я вижу и использовал два варианта:
    1. Плоскогубцами подогнуть (разогнуть) края ПС, вставить горизонтальный профиль
    2. Горизонтальный профиль не вставлять, закрепить ушами снаружи ПС
    А как поступают профессионалы?
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Во-первых, зачем через метр вставки? Они нужны на горизонтальных стыках. Правильный первый вариант.
  4. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    - Для удерживания утеплителя (использую роквул, лист 60x100), чтобы не проседал
    - Дополнительная жесткость конструкции
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Это всё без надобности. Утеплитель не просядет, потому как имеет некую жёсткость. Горизонтальные вставки не дают жёсткость конструкции. т. к. не привязаны к ПН.
  6. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    Ну с утеплителем перезаклад, да.
    А насчет жесткости. Почему вставки не дадут жесткости? Если сами по себе ПС, скажем, положить на пол, то они так и останутся раздельными профилями. Если же их скрепить вставками, то это будет цельная конструкция обладающая определенной жесткостью. Нагрузка на каждый профиль будет перераспределяться с двумя соседними. Разве не так?
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Нет. Эту функцию выполняет прикрученный ГКЛ, и выполняет на много лучше, т. к. более равномерно распределяет нагрузку на ПС.
  8. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    Логично, спасибо
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Как можно сделать арку радиусом 5-6 метров при высоте потолка меньше 3-х метров? как ее начертить?
    Безымянный.png примерно это хочу сделать
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    На компьютере через каждые 10см считайте от потолка вниз до арки длину гипсы и откладывайте на листе гипсокартона через эти же 10см. Проще метода ещё нет
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    James1980, как вариант, но это гемор... а если взять, скажем, пластиковую панель шириной 100-200мм и длинной 3 м, согнуть дугой, держа за края...кто-нить пробовал?
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Какой гемор? 29 точек всего по линейке отмерить и пилой по гипсе отрезать...
    Займёт 30 минут - по минуте на точку с перекуром
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Может сделать шаблон? Берете любой листовой материал (ДВП, фанеру и тд.) С размерами сами определитесь (имхо, нужна полоска этого материала) Кладете её на ровную поверхность (асфальт) От центра полосы откладываете перпендикуляр, делаете"циркуль" из шнура (5-6м), гвоздя, карандаша. Вбиваете гвоздь с привязанным карандашом в асфальт и чертите на листовой полосе дугу. Как Вам вариант?
    Что я про ДВП, фанеру? Кладете лист ГКЛ и чертите.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    James1980,ну может вы и правы... а как посчитать расстояния? :)
    zumpf, способ не очень..это первое, что пришло в голову..но таскаться не охота..да и нет таких площадей, двор-трава, дорога-грунт...
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Хозяин-барин. Хотя найти более-менее ровную площадку не проблема. Даже внутри дома. Если комната меньше 5м, можно центр (гвоздь) разместить используя дверной проем в смежное помещение. Компьютеры, говорите? Хе-хе...
