1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Автокад или Гугл Скетчап или десятки других графических программ.
    Рисуете разрез комнаты (как на вашей картинке), рисуете дугу арки, отмеряете вертикальные полоски по 10см и меряете их длину. Переносите на ГКЛ
    должно получится типа этого, только арка
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    нужно облегчать труд...поменьше не нужных телодвижений...прикрутти...открути...отнеси...принеси.
    .james1980,благодарю! качаю скетчап..буду пробовать
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Зачем из мухи слона делать? Сначала делаете боковые части. Лист ГКЛ, где вогнутость, не обрезаете, по нему (на месте) рисуете дугу на той стороне, где будет профиль. По дуге прикручиваете ПН-ку - одна сторона готова. Также собираете вторую. В конце уже непосредственно верхняя арка, принцип тот же.
    Это всё на месте можно сделать, без всяких Скетчапов. Делов-то одному на полдня.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Понятно, что на месте делается... как начертить эту самую дугу с радиусом 5 метров?
    зы боковые я начертил...там радиус около трех метров
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Делаете 2 горизонта. Первый - от стены до стены, второй - от боковины до боковины. Далее делите на сегменты, учитывая радиус. Как делить, говорили выше. В качестве шаблона 2 куска ГКЛ прикрутите, и по ним уже размечать.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Чуть выше выкладывал арку, которую буду делать. можно-ли ее сделать из. 50 -го профиля? И какой ширины надо делать изогнутые смолбики чтоб они были жесткие?
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Из 50-го можно. Жёсткость придёт с полной обшивкой ГКЛ. В идеале 12,5мм. толщины. 90% жёсткости даст обшивка плоскостей, остальные 10% обшивка торцов арочного проёма. Если арка и элементы стены в одной плоскости, то и делаться они будут из одного профиля. Ежели в разных плоскостях, то стену лучше сделать потолще, 75 -й профиль.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Безымянный.png Нужны-ли зелененькие перемычки? если да, то с каким промежутком между ними?
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну, брат Баир:hello:, напугал до полусмерти: у меня все так, как выделил!...:flag:
    А что делать, если не "само кардинально" отказаться от закупленного ГКЛ, профиля, подвесов и стыковок?
    Не шпаклевать? Собственно, через 1200 по стыкам листов сами хотим декоративную расшивку. А промежуточные саморезы по площади листа? Олифим, грунтуем и красим?
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Нужны, на стыке листов, если таковые имеются.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :hello: Да я сам напугался и расстроился, когда однажды получил такой результат :(. Мое мнение - грунтовка, олифка, покраска не спасут, ведь здесь происходит конденсирование на металле самореза, как-бы внутреннее. А решетку из деревянных планок я сделал с шагом 60х60 см - все саморезы закрыл.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ... М-м-м-дя! А у меня это - самая критичная по конденсату плоскость: потолок "двухсветки" в 5 метрах от пола... Ну, в спальнях-то Н=2300, мож, не так пагубно?
    ... И что: повыдавило планки?... Капец :ogo:!
    И чо теперь? Вагонку (имит. бруса) с шести сторон обмазывать в тенечке, а потом, уж, прибивать?
    Ладно, гиммор не на одну ночь...
    Стены и потолки первого этажа уже оформлены ГКЛ.https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-25#post-3237471. Ссылка на пост, а не миниатюрка, потому, что там есть еще и комментарии по стыковке ГКЛ вне стоек каркаса..., ну, и для общего представления.
    Ясно, что шпаклюем головки, в стыки топим серпянку. Под окраску шпаклевать всю поверхность листов :ogo:!, или хватит грунтовки?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не, планки нормально стоят. Я про потолок чисто в гипсе который - места шляпок набухли, выступили буграми. Поэтому в другом здании планки ставил.
  15. Beznika
    Beznika
    Beznika
    Товарищи гипсокартонщики, дайте пару советов!
    Впервые буду делать потолок, поэтому кое что не понятно. Во вложении схема того, что хочу, только без галогенки. Не могу разобраться что в какой последовательности крепить. Подскажите, пожалуйста.
    Особенно непонятно обведенное место
