1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Всё просто. Сначала собираете нижний ярус с боковиной. Потом верхний ярус. Всё. Как нарисовано, так и крепите - будет правильно. Расстояние между точками крепления в непонятном Вам месте не более 60см. Там должны быть закладные, как на схеме.
  2. Beznika
    Beznika
    Beznika
    Спасибо за отклик! Это я понял. Непонятно как собрать этот нижний ярус. Сначала крепим ПН к потолку и стене. А потом? В какой момент вырезать уши у вертикального ПП и как его крепить к потолочному ПН? На рисунке он крепится через гкл саморезом. Вот как эту часть собрать? Одновременно заводить ПП и гкл к потолку и закручивать саморез? После этого выставлять по уровню нижний ярус и крепить к ушам?
  3. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Через час напишу.
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Сначала ПН на стену. Собираем нижний ярус (каркас). В том месте, где стоит галогенка, ставим подвес, чтобы облегчить монтаж боковины. Нижний ярус собран. Собираем боковину (каркас). На потолок крутим ПН. В него, с шагом 600мм. (он будет задан ПП нижнего яруса) вставляем отрезки ПП, образующие бортик. Далее зашиваем ГКЛ, очерёдность роли не играет. После зашивки ГКЛ можно монтировать верхний ярус. Собирается как одноуровневый потолок.
    Практически то же самое здесь
  5. Beznika
    Beznika
    Beznika
    Спасибо, все стало проясняться
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    В процессе монтажа откалываются уголки гкл..насколько это критично? не будет-ли шпаклевка трескаться?
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Базовая не будет, финишная будет. Перед шпаклёвкой обязательно грунт. Если скол большой, можно засерпянить место скола после нанесения 1 слоя шпакли.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    На фото сколы и почти конечный результат арки. которую я сваял не без вашей помощи:)] помоему довольно таки не плохо, особенно если учесть. что я впервые взял в руки гкл:|:
    т. е. если прилеплю серпянку (а то и в несколько слоев:aga:) то трескаться не должно? IMAG0236.jpg IMAG0237.jpg IMAG0238.jpg IMAG0239.jpg
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Прекольнинько получилось :super:, наверное лучше не серпянку а строительный бинт?
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Конечно лучше обклеить строительным бинтом. Там ещё углозащиту надо везде проклеивать.
    :super: Нормалёк, всё замажется. Купите кулёк Унифлота, не пожалеете. В принципе можно гипсовую безусадочную шпаклёвку других производителей, но Унифлот лучше.
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    +100500:super::hello:
    Нормалёк! Как на картинке:super:
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Уголок однозначно будет клеиться! а перед тем как его лепить надо фаску снимать?
    старался:)]
    только в одиночку не очень удобно и быстро получается
  13. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Приветствую всех. Планирую в ванной закрыть стояки и подшить потолок. Вопрос встал в следующем что использовать влагостойкий ГКЛ или ГВЛ, какой толщины? Стены и потолок будут краситься водоэмульсионкой.
  14. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Фаску не обязательно, если угловое примыкание ГКЛ образует прямой угол без выступающих участков.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Здрасьте! снова я с вопросом:|:. см фото. IMAG02401.jpg
    как закрепить гкл имею ввиду на самом углу? или там можно не крепить? и как на стену прилепить профиль? если его закрепить как обычно, то в самый край гкл (на дуге) не получится закрутить саморез. или этот профиль надо по всей длине согнуть? Безымянный.png на скрине вид сверху
