1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Согнуть одну полку профиля. А первую половину вопроса не понял. Что должно быть в итоге? Какая конструкция?
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Безымянный.png попытался вспомнить черчение из технаря, но память оказалась короче чем моя жизнь:aga: но основную мысль изобразил. короче это полукруглая ниша для телека и видео техники...от пола до потолка... на фотке рукой держу два куска гкл символизирующие будущие стенки ниши (в данном случаи под телек). интересует как сделать это Безымянный.png .т.е. на фотке рукой держу то место, которое обведено красным кругом на последнем скрине...
  3. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Если бы вы нарисовали, как должно быть...ато я не понимаю(
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Если бы я видел то, что будет в итоге, то нарисовал бы. Общее фото, более подробный чертёж конструкции.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Что-то на подобии этого хочу сделать.
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Завтра наваяю. Только от руки, наверно:faq:
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ок! от руки еще лучше;) спасибо!
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Наконец-то "наваял":) 001.jpg
    Сначала хотел всю конструкцию изобразить. Но, поскольку, я ни разу не Пикассо, то вот что вышло. Это узел соединения, обведённый красным на фото с лева. "Красный" ПП формирует угол между лицевой частью конструкции (широкая часть профиля) и боковиной ниши (полка профиля). "Голубой" ПН - часть внутреннего каркаса ниши, закреплённая к стене. В "красный" ПП и "голубой" ПН вставляются 2 "чёрных" ПП, образуя каркас боковины ниши. Чтобы вставить ПП в ПП, надо в "красном" ПП подрезать и выпрямить ребро жёсткости.
    "Синий" ПН (показан как синяя полоса между красным и голубым) это ПН, образующий несущие элементы для горизонтальных плоскостей ниши. Верхний "синий" ПН крепится заподлицо с верхней кромкой "чёрного" ПП, нижний "синий" ПН заподлицо с нижней кромкой "чёрного" ПП.
    Вроде всё. Понимаю, что с первого раза мои каракули не понятны будут, так что дополню словесно "по ходу пьесы".
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Благодарю Вас! завтра буду пробовать лепить:super::)
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    :hello:
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Вот что получилось:) IMAG0243.jpg вот только смотрю я на это изделие и возникает такое чувство, что чего-то не хватает...мошт покрасится-поклеится и чувство пройдет! или подскажите, ч то можно добавить к этой конструкции, чтоб не так пусто выглядела.
    зы речь не об отсутствующем куске гкл:)]
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не маловата ниша под ТВ?
  14. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Ниша под ДВД слишком мала по отношению к полукруглому низу конструкции. Можно LED-подсветку снизу (от плинтуса вверх) сделать. Если ещё и сверху что-то будет, то вообще айс.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    James1980, 1100*800 нормальный телек можно всунуть...тем более он в основном будет использоваться как монитор для компа... "настоящий" телек будет в зале...
    Master111, наверное Вы правы насчет размеров ниши...но увы... а как выполнить подсветку? куда приклеить?
