1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Отнести плинтус от стены на 1-1,5см. В эту нишу поместить ленту (глубина ниши = примерно 1/2 высоте плинтуса)
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Это же можно просто полоску гкл, высотой 1\2 плинтуса прикрутить, а к ней плинтус? ширины гкл будет вполне достаточно для приклеивания ленты...
    а сверху как?
  3. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    1. Достаточно.
    2. Сверху - как на картинке было. Очень подходящий вариант. У меня жена до сих пор под впечатлением:aga:
  4. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Приветствую всех. Планирую в ванной закрыть стояки и подшить потолок. Вопрос встал в следующем что использовать влагостойкий ГКЛ или ГВЛ, какой толщины? Стены и потолок будут краситься водоэмульсионкой.
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    ГВЛ. Но и ГКЛВ тоже вариант. Если "парилки" не будет.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Здрасьте! На что клеить откосы? И вообще из чего их лучше делать? Я планировал из гкл и клеить его на пену, что бы утеплить и снизить вероятность намокания зимой (от конденсата).
  7. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Откосы из ГК клеят на спец. мастику. Для этих дел много чего сейчас делают, в частности Перфликс. А по поводу из чего лучше сделать откосы - так это каждый сам для себя решает, мне приходилось даже из пластика делать. А что просто поштукатурить не вариант?
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Классика - штукатурные откосы. Если ГКЛ, я бы на Перлфикс посадил или Ротбанд. Пена в качестве утеплителя по периметру окна.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    и как лучше делать откосы на межкомнатных дверях ? как вверху (под прямым углом) или внизу? Безымянный46.png
    как симпатичнее смотрится?
  10. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Да если нормально всё сделано - то промерзать не должно
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    По периметру окна должен быть зазор 20-25мм. Должно быть нормально. На двери мы делали прямые откосы SL275351.JPG SL275353.JPG
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Просто в питере видел оконщики пластиковые откосы на пену сажали...
    и еще раз про всякую грязь: чем шпаклевать? и как? сколько раз? стены под обои.
    если можно подробнее...:faq:
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Так то пластик, его на Перлфикс не посадишь. Шпаклевать - Фуген, Блик (любая базовая шпакля на основе гипса). Это первый слой. Второй, если необходим, финишем - Шитрок, Ветонит, латексная шпакля. Если обои тонкие - второй слой обязателен (требуется очень гладкая поверхность). Перед нанесением каждого слоя шпакли необходимо грунтовать основание - грунт любой. Также нужна затирка абразивной сеткой или шкуркой. Базовую шпаклю крупной сеткой №100-120, финиш мелкой № 220-280. Перед обоями - тоже грунтовка.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Только швы, или полностью стену шпаклевать под обои?
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Я делаю всю стену - так надёжней.
