1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Если дверь ещё не установлена, то ставить её с одной стороны западлицо со стеной (пусть даже обшитой ГК) и наличник, а сдругой стороны откосы. Прямые откосы лучше не делайте - хотябы 1.5-2 см дайте укос !
    Ув. Мастер111 выложите фото дверей со стороны откосов, а не со стороны наличников ! А то могут неправильно понять - речь то идёт про откосы...
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Там вместо откоса добор стоит и наличник, в принципе то же самое по технологии. Фото чисто откосов нема. Есть откосы из плитки. Устроит?
  3. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Да мне то понятно, вот некоторые могут не понять. Кстати дверной откос из доборной доски считаю лучшим вариантом, если стены, конечно, не по пол-метра
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Там где стена 150мм (из гкл) тоже планирую доборы. но есть и пол метра)
    почему советуете дверь ставить с одной стороны заподлицо? и как в таком случаи закрепить раму в обшивке из гкл?
    зы профиль ПС 50
  5. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Сейчас надо на работу бежать, поройтесь в моих сообщенияж, я где-то уже про такую уст-ку двери писал, даже с картинками. А дверь с одной стороны западлицо, а с другой откос всегда эстетичнее смотрится, да и открывается пошире (откос не мешает)
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Найти не смог... речь про брусок? 50-го бруска хватит ?
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Да, хватит. Брус вставляется в профиль, тем самым усиливая его.
  8. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Dr. zorg82 если боитесь, что жёсткости не хватит, то брус дополнительно закрепите в пол и в потолок, затем обшейте стену ГК-ом и уж тогда ставьте дверь...Кстати откосы из ГК придадут дополнительную жёсткость
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Прошу помощи. До этого с гипсокартоном не работал. Позавчера купил несколько листов ГКЛ Кнауф 12,5х1200х2500. Уже привёз и перенёс в дом как вдруг заметил что толщина его на глаз маловата для 12,5мм. Замерил - так и есть, все листы толщиной около 9мм:faq:. Но маркировка на всех листах "12,5х1200х2500" (см. фото).
    Вопрос: как это понимать? Ведь так не должно быть, я правильно понимаю? :faq: Видимо эти листы не настоящие кнауфовские а подделка? :mad:
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Pict,
    Master111,
    Как вы успеваете гкл лепить и на форуме отвисать? :)] офф
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так вы же меряете по заводской кромке. :aga:
    Вы померяйте с торца, там где гипс видно
  12. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    :)]:)]:)] (заводская :)] кромка)
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если есть кромка для заделки швов, то она может быть 9мм, а с торцов должен быть 12 мм, ну или кто-то сильно экономит)
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Всем спасибо за быстрые ответы:)! Лоханулся немного, но я же сразу предупредил что с ГКЛ раньше не работал :) .
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Я сегодня вообще в 14 часов дома был уже:victory:
    Ну и не каждый день ГКЛ крутишь. Есть ещё другие виды работ:hello:
