1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Пластиковые уголки только на наружные углы лепить надо, или на внутренние тоже?
    Видел пластиковые уголки с сеткой..стоит-ли их брать, или достаточно обыкновенных уголков?
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    На наружные. Во внутренние серпянка ставится.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А что на счет уголка с сеткой (серпянкой)?
    и что лучше использовать серпянку, строительный бинт или бумагу, для такого мастера как я:|:, который впервые в жизни возьмет в руки шпатель?
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Уголок с сеткой лучше, чем просто уголок. Бумага, думаю, по-проще чем серпянка. Сам бумагой не работал.
  5. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Это проф. СЕКРЕТ! :)
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Можно ли ГКЛ прямо на оштукатуренные ровные ГС стены, без направляющих?
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Можно. Приклеить.
    А смысл?
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А разве не проще? Не надо направляющие делать, меньше полезного места тратится...
    Только одно меня волнует - не напитает ли он влагу от стены? Ну или мало ли там, от разницы температур между воздухом и стеной? Он же достаточно хороший теплоизолятор?...
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Снаружи планируется монтаж?
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    ГКЛ изнутри помещения. Или я Вас не понял?
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Ничего ему не будет. Влагу брать не будет, если стена не мокрая. Смысл - я имел ввиду, не проще ли отшпаклевать, если стена ровно оштукатурена?
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Я вот как раз и пытаюсь это понять - что будет проще. Ошпаклевать - тут навык нужен (сам вряд ли смогу, хотя под обои, не под покраску может и без шпатлевки обойтись?) и дольше делать... Даже с точки зрения стоимости - не знаю, что будет лучше. Кто-нибудь прикидывал? Что Вы посоветуете?
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Проще прошпаклевать. И дешевле. По крайней мере, при наличии ровной поверхности, меньше шансов накосячить. Навык, шпаклёвка под обои, особо не требуется. Можно видео посмотреть - там всё видно. Весь навык заключается в угле постановки шпателя относительно стены и силы нажима на него. Ну и в консистенции шпаклёвки, если она не в готовом виде. ГКЛ после приклейки также требует шпаклёвки (минимум - швы, саморезы).
    Про грунт забыл написать. Грунтуется до шпаклёвки, и после затирки шпаклёвки. Затирка делается абразивной сеткой или наждачной шкуркой средней крупности зерна. Для этого есть специальная тёрка, стоит не дорого. Затирка нужна для устранения мелких дефектов после шпаклевания - так поверхность получается более гладкой, что необходимо для тонких обоев на бумажной основе.
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Ссылку на видео дадите?
    Я штукатурить хотел Победит-Эгида ТМ-35. Зачем перед шпатлёвкой еще груновка?
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Ссылку не дам - нет их у меня.
    Штукатурка и шпаклёвка - разные вещи.
    Победит-Эгида ТМ-35 - это шпаклёвка?
    Грунт наносится для улучшения адгезии и удобства нанесения шпакли.
