1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Нет, это гипсовая штукатурка. Просто подумал, что не на для каждую штукатурку нужен грунт.
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Теперь я не понял. Стены оштукатурены или будут штукатуриться?
    Если оштукатурены ГШ, то можно и не грунтовать (здесь мнения разделяются - кто-то грунтует, кто-то нет. Лично я грунтую.).
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Будут штукатуриться. Но без этого не обойтись - штукатурка (снаружи и изнутри) будет закрывать плохо заделанные щели в кладке.
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Тогда штукатурка по маякам + шпаклёвка типа Ветонит. Если Ветонит дорого, то можно любую базовую гипсовую.
    В Вашей ситуации этот вариант будет надёжней ГКЛ, приклеенного на стены.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Собираюсь обшивать ванную гкл..надо-ли делать пароизоляцию несущей стены?
  6. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну а причём гкл и пароизоляция... пароизоляцию обычно ставят, чтобы защитить утеплитель от водяного пара. А у вас стена несущая, наверное, деревянная - поэтому и возник этот вопрос
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не. стена по технологии несъемная опалубка из пенополистирола, т. е. пенопласт внутри, а он пар не пропускает... не будет-ли накапливаться водичка на пенопласте ?
    кстати и перегородка из гкл имеется. отделяет коридор от ванной, перегородка с мин ватой для звукоизоляции...
  8. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    А вот оно что! Ну тут я вам не помошник, спросите в разделе, где про пароизоляцию обсуждают. Я думаю что можно обойтись и без пароизоляции
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Там одни манагеры...впаривают свое гуано... Уверн, что они в один голос будут кричать, что не обойтись без нее, только каждый будет говорить, что именно его материал меня спасет! :)
  10. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда может просто по Яндексу пошарить.
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Вот Ваше спасение Только читайте внимательно, там всё есть. Чего нет - можно спросить.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Здрасьте! вы уж меня простите, но я обязан еще раз спросить про шпаклевку:
    меня интересуют базовая и финишная шпаклевка, которую можно приобрести в любом не большом строй магазе и расход их. собираюсь заказывать, но надо хотя бы примерно знать количество.
    второе: грунтовка и про расход не забудьте)
    третье: чем шкурить (размер и расход)
    зы буду шпаклевать сплошняком, под обои.
    серпянки и уголки сам посчитаю:)]
    очень надеюсь. что вы на месте, т. к. завтра надо определиться:flag:
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Расход в таблице. Грунт любой, глубокого проникновения. Брендовый будет стоить как крыло от самолёта, но смысл тот же. Шкурить - сетка абразивная. Для крупного шкурения № 100-180, для мелкого, более качественного, № 220-240. Есть ещё № 1500-2500, совсем мелкие. Для финишной шлифовки быстро истираются. Возьмите по пачке (10шт.) Сетки одеваются на шлифовальные терки 880629.jpg
    Вроде всё. Если что надо - часов в 8-9 по москве зайду сюда.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    По таблице не совсем понятно...шпаклевки 1кг на 1кв.м. и все... а сколько базовой, сколько финишной? и какую использовать шпаклевку?
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Базовой 1кг.(в сухом виде) Финиша 200-500гр. (зависит готовая или нет). Это усреднённые цифры. Для удобства взять площадь и помножить на цифры что на мешках, вёдрах указаны. Можно прибавить 10% на потери.
    В качестве базовой я использую Блик. Для финиша Ветонит, шитрок (стоят прилично). Из дешёвого - латексная или на ПВА (это тоже финишные).
