1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    А что за шпаклевка боларс?
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    На чем она, цемент, гипс? Какой максимальный слой нанесения?
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    хз. а какая должна быть?
    просто тип предложил стройматериалы со склада, гораздо дешевле чем в магазе. спросил про шпаклевку, сказал что есть боларс, а что за боларс не сказал... завтра он будет на работе, надо ему список предоставить... не хотелось бы взять то, что мне не подойдет...
    слой нанесения минимальный, все стены из гкл...старался ровно прикручивать:aga:
    аааа...максимальный слой для этого боларса? ни чего про нее не знаю:son:
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Тогда и париться нефиг. Фуген или Блик и вперёд. Аккуратно нанести и можно обои клеить (если они толстые). Если тонкие, то придётся финишем подравнивать.
    Если Боларс на гипсе и слой можно толстый наносить, то и его можно взять. Только срок годности глянуть и чтоб не левый был.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    В общем, что нужно я понял...завтра узнаю, что есть... и снова к вам:|::flag:
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
  7. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Купили угловую ванну. Экран к ней не взяли, так как в планах было поставить полукруглый экран из гипсокартона и облицевать его плиткой. Знаю, что гипсокартон можно согнуть, используя воду. Но можно ли согнуть влагостойкий лист гипсокартона? Хочется в ванну именно такой взять. Или брать обычный и обрабатывать его чем-то специально?
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Можно и влагостойкий согнуть. Надрезаете лист с одной стороны на сегменты, соответствующие радиусу изгиба, и прикручиваете лист к каркасу. Щели, образованные между сегментами замазываются Фугеном, Ротбандом или другой ГШ. После высыхания подровнять шлифовкой, загрунтовать, и, если есть необходимость, довести ГШ до более плавной формы полукруга.
  9. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Влагостойкий ГК гнётся также как и обычный лист (простую технологию вам уже написали). А пластик место ГК не рассматривали?
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    они потом не трескаются?
    когда я делал полукруг из 12,5 мм гкл:aga: (вот это был секс) мочил его и гнул по шаблону..не хотел резать бумагу.
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    С чего? Лист не несёт нагрузку на изгиб.
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Не, ну можно, конечно, помучиться. Вообще есть игольчатые валики. Ими насекаются дырки в картоне, потом обильно смачивают водой и гнут. Проще как Master111 советует- нарезать. Изломы замазываются гипсовой шпаклей (штукатуркой), для прочности можно сетку или стеклохолст вклеить.
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Валиком хорошо, когда гнёшь по шаблону. А при сгибании по месту лучше надрезать.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А как вАпще шпаклевать? взял я базовую шпаклю, намазал сплошняком стены, при этом не забыл прилепить серпянку и пластиковые уголки, высохло...что потом? когда шкурить? когда мазать финишем? в общем каков алгоритм действий?
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Зачистка после полного высыхания шпаклёвки. Одевается сетка на тёрку (если вылазит по краям - обрезать в размер тёрки) и вперёд. Зачищается круговыми движениями. Сначала более выпуклые места - там нажим по-сильнее, где не особо криво - нажим по-слабее. Сетка имеет2 рабочих стороны, одна стёрлась - можно перевернуть другой стороной. Качество затирки оценивается визуально - чтобы нге было резких перепадов на поверхности. После всё это дело грунтуется, и наносится финишная шпаклёвка, при условии, что не нужен ещё один слой базовой.
    Нанесение финишки - более ответственный процесс. Не нужно за раз стараться покрыть как можно большую площадь - это придёт с опытом. Слой наносимой шпакли регулируется углом наклона шпателя и силой нажима на него. Для начала можно шпаленуть небольшой участок, высохнет, и посмотреть, что получилось.
    Финишкм затирается также как и базовая, только № сетки больше. Ну и нажим на тёрку слабее. Если финиш латексный, то необходимо чаще стряхивать тёрку - он очень резво забивает поры сетки.
