1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Волдер
    Волдер
    Волдер
    Ростов-на-Дону
    Требуется совет знатоков по гипсокартону.
    1. Стойки с шагом 60см (через 30см - неоправданный перерасход материала)
    2. Ленту клеить и под направляющие, и под подвесы, т.к. она служит не только деформационным швом, но и шумоизоляцией (раз Вы о ней задумались).
    3. Со звукоизоляцией, конечно, лучше, чем без неё, вопрос в деньгах и в том, готовы ли Вы отдать под неё допольнительно по 5см минимум от каждой стены. Я использую обычно Роквул Аккустик Батс (но не факт, что это лучший изолятор).
    4. Решётку посоветовал бы делать 60х50 либо 60х62.5 (под кратность листа), а направление несущих профилей выбирать исходя из геометрии помещений (так, чтобы меньше отходов было)
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Здравствуйте, уважаемые!:love:
    Не можем никак понят технологию монтажа гипсокартона.
    вопрос первый: как крепить профильные направляющие в углу комнаты.
    Вот нашли картинку из чертежного альбома Кнауф (см фото), по ней получается, что угловые профили крепятся к подвесам только с одной стороны. Не понятно как это держаться то будет? У нас сильная кривизна стен, без подвесов никак. Есть еще способ крепления углового профиля боком к перпендикулярной стене (фото 2), а как тада на следующую стену переходить, куда на ней крайний профиль цеплять и как?
    второй вопрос: написано, что сначала потолок, потом стены... А если есть еще гипсокартоновая перегородка, то какая последовательность?
  3. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Не пойму, в чем ваша проблема. Или вы видите необходимость в углу оба листа прикрутить к одному профилю?
  4. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    и сначало стены, потом потолок. Направляющие для потолка крепятся к готовым (обшитым) стенам к ПС. Потом вставленные ПП подвешиваются на подвесы (в результате должна вся потолочная конструкция весеть на подвесах, а не на направляющих и стенах)
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    ПП - это потолочный профиль, а ПС - это что?
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Как прикрутить к подвесу профиль А (на рисунке), ведь со стороны угла никак дрелью не подлезть.
  7. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    ПС - это профиль стоечный (стеновой) для перегородок (50х50), но при обшивке стен, конечно же, зачастую используют ПП.
    Ну а в углу профиль можно и с одной стороны прикрутить. Совершенно не влияет на жосткость. Кручения профиля то нету, лист гкл его держит. Плюс к нему еще один профиль для старта следующей стенки.
    или так
  8. zsline
    zsline
    zsline
    Донецк
    для гнутого каркаса из профиля можно использовать шаблоны из того же гипсокартона...
  9. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну это понятно
  10. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Если кому что не понятно по монтажу ГКЛ - спрашивайте! Поможем:hello::hello::hello:
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вот ещё интересно как гипсокартонный потолок совместить с натяжным.
    В каком виде помещение и потолок должны быть к приходу мастеров натяжного потолка?
  12. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Про влагостойкий-зелененький такой-в турецкую парную, под плитку, можно его?
  13. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Если под плитку то можно, но надо обработать ещё чем-нибудь, н-р бетоноконтактом. Тут вопрос в другом - какой выбрать плиточный клей, чтобы не отвалилась плитка
    Ну тут я не советчик , это вопрос к тем , кто занимается натяжными потолками!
    А совместить я думаю можно, но надо по месту смотреть что да как
  14. postman
    postman
    postman
    монтаж гипсокартона на холоде
    Присоединяюсь к вопросу, такая же задача - за зиму сделать сухую отделку
  15. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Скажите по порименению гипсокартона в дачном доме. Дом старый сруб, снаружи будет пенопласт и доска, внутри хочу гипсокартоном под обои и покраску, но боюсь что размокнет.
    Было что зимой приехал, натопил печь и с потолка даже потекло. Сгодится ли гипсокартон, привлекает его дешевизна и простота работы.
