1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    какой именно пластик? На него плитку сажать будет беспроблемно?
    прочность гипсокартонного листа зависит от того, он надрезан или согнут по шаблону?
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Нет, не зависит.
  3. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    поясните пожалуйста про каркас подробнее?
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Изначально собирается каркас нужного радиуса. Потом на него крутится ГКЛ. По мере закругления каркаса одна из сторон листа подрезается на сегменты с таким расчётом, чтобы этот сегмент после излома от основного листа мог прикрутиться к каркасу.
    Может я не то объяснил? Если так, то подробней изложите вопрос.
  5. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Здравствуйте Уважаемые Гипсокартонщики! Поделитесь опытом монтажа ГКЛ по внутренней стороне наружней стены в кирпичном доме. Очень волнует вопрос можно ли между ГКЛ и стеной уложить утеплитель. Если можно то какой и есть ли практический положительный опыт в этом вопросе?
  6. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    А зачем на пластик плитку - и так будет нормально (цвет по душе подберите только). Хотите плитку на полукруг:aga: ... тогда уж мозайку !
    Если стена не мокрая, то ставьте каркас, потом укл. утеплитель, потом пароизоляцию, потом зашиваем стену ГК-ом. Утеплитель берите поплотнее, но не слишком плотный - легче вставить между профилями будет. Вату не советую - со временем усаживается.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Хочу такую штукенцию замутить:|:
    научите..:flag: пожалуйста.
    конечно же интересует как выполнить верхнюю часть конструкции
  8. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Если опыта работы с ГК-ом мало, то сложновато вам будет. Верхняя часть висит на спицах-невидимках, принцип почти такой же, как и двухуров. потолка с полкой для скрытой подсветки. Тут *на пальцах* сложно объяснить - надо показывать. :um:
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Сверху зашиваются такие конструкции, или только по бокам и снизу? и какое должно быть расстояние между потолком и этой штукой, чтоб симпатично было?
  10. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    В данном случае зашивать надо и сверху, т. к. есть точечный свет-ик (светит вниз) и есть подсветка основного потолка (светит вверх). А расстояние 6-8см от низа потолка до верха данного *чуда*. Причём больше расстояние делать и не надо, а то подвески будут просматриваться, кстати вместо спиц-невидимок, там где их будет видно издалека, можно использовать тонкую проволоку (н-р из пластиковой электрич. гофры), правда проволочкой сложнее делать регулировку по уровню, но при желании всё можно сделать.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Буду проектировать, может что и получится:victory:
    кстати не вижу связи между точечными светильниками и зашивкой сверху конструкции:faq: если вы про свет, который может идти от точек вверх, то есть светильники, которые светят только в низ и не имеют ни каких дырок (что бы свет попадал на потолок)...или есть другая причина?
  12. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    из чего собирается каркас?
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    из направляющих для гкл. (металлические палки 3 метра в длину) :hello:
  14. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Если потолок или просто обшить стену, то ПН 27*28 (профиль направляющий) и ПП 27*60 (профиль потолочный)
    Вот здесь смотрите
    Всё расписано.
  15. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Если будете ставить точ. свет-ки которые не дают вверх никакого света - то можете и не зашивать верх
