1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    нет, мне нужно сделать экран для угловой ванный - полукругом, из гипсокартона и выложить его мозаикой. Как это делается?
  2. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Вы, вот ей Богу, ленитесь покопаться в инете, даже в этой теме ранее обсуждалось как делать полукруги! Низ и верх профиль, надрезанный сегментами 27х28, а стоечки из профиля 27х60. Далее этот каркас зашиваем ГК-ом, надрезанным с лицевой стороны снизу вверх сегментами, шпаклюем, грунтуем, клеим мозайку! :hello::hello::hello:
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Наберите в поиске полукруг из гипсокартона.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    У нас мастера настоятельно рекомендуют гкл шпаклевать только финишной шпаклей! говорят: нахрена старт, гкл и так ровный! отсюда вопрос: чем отличается базовая (стартовая) шпакля от финишной?
    и чем удобней пользоваться абс или сатентек?
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    ГКЛ ровный. Каркас не у всех ровным получается. Швы, опять же бандажировать надо. А шпакля шпакле рознь. Есть на гипсовой основе, есть полимерные, есть цементные. Швы ГКЛ бандажировать только на гипсовой основе. Финиш от базы отличается размером зерна.
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Мастера ваши не мастера совсем. Швы шпаклюются ТОЛЬКО базовой шпаклей. Она намного прочнее финиша, слой, наносимый ею гораздо толще, чем можно сделать финишем. Про зерно уже написали.
    Вообще, для каждой технологической операции предназначен свой материал, или его аналоги. И если Вам предлагают швы сделать Ветонитом или латексом - гоните в шею таких "мастеров". Трещины после их "творчества" обеспечены. И хорошо, если это ГКЛ-стена под обои, а если ГКЛ 2-3 уровня под покраску? Переделка будет стоить очень ощутимо.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не много проясняется) теперь вот: что лучше использовать старт от кнауф или волма (кажется так) на гипсовой основе? и финишные: абс, сатентек или финиш от кнауф? выбор не богат. есть фюген, но он в два раза дороже...
    в принципе финиша не много надо... может и фюген возьму..(если это стОящая вещь)
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    База по ГКЛ Унифлот, финиш Ветонит ЛР+.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А про то, что перечислено можете что-нить сказать? всякие унифлоты ветониты и пр. фиг найдешь у нас.
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да как бы это самые распространённые материалы. Самое главное проверенные годами. Про гипсовую волма слышал неплохие отзывы, но как стоит в швах ГКЛ не знаю. Знаю что фугенфюллер в швах стоит гораздо хуже унифлота (Унифлот тоже производства Кнауф. Он как раз для заделки швов без применения серпянки). Из финиша у нас ещё нивелин некоторые берут, но он гораздо хуже ветонита. Когда шкуришь, от пыли задохнёшься.
    А коль выбор не богат, берите что есть. База- обязательно гипсовая, финиш-на усмотрение.
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Поддержу. Финиш можно латексную от "Текс", Шитрок хвалят (сам не работал им). Если уж совсем швах с выбором - возьмите шпаклёвку на ПВА - похоже на латексную. Придётся повозиться с затиркой.
  12. SSSergey163
    SSSergey163
    SSSergey163
    Доброго времени суток! Вопрос: имеется деревянный дом, стены клееный брус, стены практически идеальные. Хочу комнаты обшить гипсокартоном. Можно ли это сделать без профелей, а то говорят играть будет и всё полопается. Дом новый - четыре года.
  13. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Думаю и с профилями может потрескаться, но без профиля делать НЕ НАДО! Тут всё зависит от того, как дом себя поведёт - как ни крути, а дерево есть дерево
  14. SSSergey163
    SSSergey163
    SSSergey163
    Я просто думаю, что фундамент отстоялся, осадку довать не должен. Дом жилой, в холодную погоду отапливается постоянно. Кто имел опыт работы с ГКЛ на дерево, хотелось бы чтобы поделились опытом.
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Дерево очень сильно реагирует на влажность, если вы прикрутите прямо на стены, 100% швы лопнут со временем.
