1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Можно и ротбант. Любой гипсовой безусадочной шпаклёвкой можно.
    Для плитки можно вообще швы не бандажить. Клеем плиточным мазануть и всё. 6мм высоты зуба хватит для этого размера плитки.
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Sarma38ru, Спасибо. :hndshk: Пошёл размечать стены под плитку.
  3. ЧеловекXXI
    ЧеловекXXI
    ЧеловекXXI
    Челябинск
    Здравстсвуйте. Чем можно начисто отделать голые гипсокартоновые стены (шпаклевке подверглись лишь швы и саморезы)? Шпаклевать не хотелось бы - пыль надоела уже. Может быть жидкие обои? Или ещё какие-то вариаты есть? Подскажить пожалуйста. Могу выслать фото, но наверно и так понятно, что швы создают неровности, то есть поверхность не идеальна. Благодарю.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Оставьте так - будет суровый челябинский дизайн...
    А раньше-то о чём думали?
  5. ЧеловекXXI
    ЧеловекXXI
    ЧеловекXXI
    Челябинск
    James1980, очевидно, Вы меня неправильно поняли. Никакого "раньше", всё ещё можно делать. Но спасибо за внимание. Вопрос остаётся в силе.
  6. OVG
    OVG
    OVG
    Если красить стены из гипсокартона не собираетесь, то можно шпаклевать только швы между листами и места крепления саморезов. Далее можно обои, только обязательно прогрунтуйте всю поверхность стены.
    Швы Унифлотом - мои аплодисменты. Очень грамотно:super: А то народ стал забывать о качественных шпаклевках для гипсокартона. А Внутренние углы стен из ГКЛ (а они ровные) не зачем шпаклевать, если затем укладывается керамическая плитка, даже не желательно:hello:
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    OVG, Спасибо.
  8. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Хотим сделать на открытой площади 100м.кв. две комнаты по 15 м. кв. с помощью пазогребневых гипсовых плит. Не могу разобраться какие лучше - волма или кнауф, полнотелые или пустотелые. В чем разница и какое преимущество? Что лучше взять для этого?
  9. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    А может вам шпакленуть всё-таки да зачистить по уму...А вообще обои скрывают швы, правда если швы более или менее нормально прошпаклёваны
  10. ЧеловекXXI
    ЧеловекXXI
    ЧеловекXXI
    Челябинск
    Большое спасибо за Ваши комментарии, ребята.
    Расскажу, что в итоге сделал, думаю, людей оказавшихся в моей ситуации немало.
    Немного предыстории, как вообще я пришёл на форум с таким вопросом (пост 454 данной темы): приглашал шпаклевщиков, которые, посмотрев на мой гипсокартон с черновыми швами, сказали, что обои на них клеить нельзя, швы будут контрастировать, выглядеть будет скверно. И зарядили по полной: сначала фюгеном, чем швы сделаны, потом мюгеном (то есть ещё какая-нибудь финишная), потом обои. Каждая из трёх операций по сотне за квадрат выходит. А при площади потолка (а это был потолок) в 100 квадратов получаем, что банальная отделка стен обходилась бы мне в сумму 35+ (то есть 30 за работу, 5 за материалы). Учитывая, что на установку и покупку ГКЛ тоже был потрачены средства, суммарная стоимость стены за квадратный метр обещала выглядеть устрашающе.
    Предыстория закончилась. Обрисовав себе всю эту картину, я понял, что нужно искать альтернативные варианты, связанные в первую очередь с самостоятельным исполнением. Решил испытать технику наненсения жидких обоев, к которым и склонялся, когда писал здесь...узнавал про них, думал, решал, отзывов было не ахти...однако вырисовывались следующие преимущества:
    1) можно наносить на неровную поверхность (то что нужно)
    2) "трещиностойкость" - то есть за счёт эластичности жидких обоев достигается эффект поглощения трещин на швах и др. местах (тоже пригодится при хрупкости ГКЛ)
    3) простота нанесения
    4) бесшовность
    Только для нанесения ЖО (жидких обоев) тоже необходимо провести подготовку поверхности: прогрунтовать концентратом (не разводя его, как пишется на упаковке) и "пройтись" влагостойкой краской (хоть водоэмульсионной, хоть акриловой, хоть латексной). Я всё это сделал и у меня получились не очень то белые стены. Выбрав ЖО оттенка потемнее, я не увидел сквозь них проступы и следы. Делал правда тщательно, излишне выводя каждую деталь, поэтому получилось долго. На данный момент сделал потолки в спальне (где-то 20 кв. м.), ещё надо в зале делать, там побольше (55 кв. м.) придётся обходиться в этот раз без прилюдий, и наносить ЖО быстрее.
    В общем такая сбивчивая речь, может внёс ясность, так необходимую было недавно мне.
    P. S. Ситуации у всех разные, поэтому если решили поступить как я, то лучше наверное подстраховаться и купить ЖО на маленькую площадь стены и на ней провести тест.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну тогда и пару фото бы...
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ, такой вопрос. Можно ли использовать для выведения углов из ГК пластиковый уголок а не металлический? И раз уж на то пошло, пластик/металл какой в каком случае используется, просвятите пожалуйста. Я про внутренюю отделку.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    По-моему пластиковый лучше, хотябы потому, что не ржавеет.
    себе я взял пластиковый уголок с серпянкой, он чуть дороже, но надеюсь, гораздо лучше:aga:
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Лучше - хуже, по моему не те понятия. Каждый материал для чего то конкретно придумали, осталось узнать что для чего в данном случае, а если объяснят почему так вообще будет супер.
  15. OVG
    OVG
    OVG
    Действительно это так - каждый материал для своих целей. Например пластиковые уголки при отделочных работах часто применяются в местах изогнутых поверхностей (арки и т. д.), в местах примыкания, которые не подлежат дальнейшему шпаклеванию (например листы гипсокартона к оконным рамам).
