1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Maksimus. 81, Шпатля и шкура в помощь больше никак
  3. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    То есть ничего не отрываю. Наношу шпаклёвку шпателем, используя уровень (правило), как маяк. Я так понимаю сначала с одной стороны, а после схватывания шпаклёвки с другой стороны?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Отбиваете линию шнуркой, крутите на всю длину стыка профиль стоечный (60*30), шпатлюете 1 сторону, когда высыхает, переносите профиль на высохшую сторону, повторяете процедуру... Должно существенно повысить качество стыка...:hello:
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только сначала Фугеном пройтись - ямы выровнять.
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Хазад,Урфин Джюс, спасибо. Пойду пробовать.
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Намочите обильно, шпателем аккуратно снимете всё.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    С унифлотом, сомненваюсь однако.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не уверен тут ли спрашивать, встал вопрос с пароизоляцией на потолке из гипсы, как правильно?
  10. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Для чего пароизоляция?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По правилам утеплитель (вату) нужно от тёплого помещения изолировать, выше будет холодный чердак, вот думаю первый слой (150мм) ваты положить с верху просто на гипсокартоновый потолок, из чего следует как правильно закрепить\установить пароизоляцию. Что то с идеями туго.
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Снизу балок (несущих) нашить доску 20-ку, в получившееся "корыто" закрепить пароизоляцию при помощи степлера. Сверху минвату.
    Каркас потолка делать двухуровневый, для избежания трещин в обшивке. Как делать - смотрите здесь
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    В общем справился с Вашей помощью я с переходом на потолке. Отрывать ничего не стал. Прикрутил профиль потолочный с одной стороны угла, прошпаклевал три раза мультифинишем, перекрутил профиль на другую сторону и снова прошпаклевал. В итоге получился ровный шов, ну почти ровный. Когда всё просохло, отшкурил наждачной губкой по гладилке. То есть прикладывал гладилку с одной стороны и шлифовал примыкающую сторону, так по всей длине шва. Вторую сторону по аналогии. Получилось, на мой взгляд не плохо, кривизны нет. Всем спасибо за помощь.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Назрел такой вопрос. В магазине лежит строительный бинт, серпянка (разной ширины), стеклопластиковый (?) холст/лента, ещё должна быть бумага какая то, это всё я так понимаю для швов. А что в какой ситуации реально должно применяться, что лучше-хуже?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Vit555, Если у вас обои сверху на гкл то в принципе по барабану. Бумага предпочтительна когда под чистую окраску без армирования всей поверхности малярным стеклохолстом, в народе паутинкой. Ну и примыкания к стене потолков, когда багеты или потолочные плинтуса не используются, т. е она даёт большую гарантию от трещин
