1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что значит всей поверхности? Всей стены сразу, а не только стыков листов ГКЛа? Я в магазине видел рулоны стеклохолста шириной по 10см и метражём по 25м, я так понял это для стыков. А вот бумаги не видел. :no:
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Правильная подготовка под покраску стены или потолка из гкл, подразумевает сплошное армирование, т. е холст в рулонах как обои клеится на спец клей, и потом после высыхания шпатлёвкой ещё раз выводится поверхность, а есть варианты, так кстати америкосы делают, когда красится просто по голому картону вот тут лента как правило в помощь, да и техника эта оттуда к нам пришла. Но вообще никто не мешает её пользоваться в любых случаях будет только лучше. стеклохолст идёт в рулонах по 1м шириной [​IMG]
    Тот что вы видели это просто для стыков. Какаое покрытие будет по картону?
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Оштукатурю и покрашу.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Картон штукатурить ? или я что то не понял, вы вроде про стыки листов спрашивали, каким тут боком штукатурка
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Наверное не правильно выразился, шпаклевать (стыки/поверхность) и красить светлой краской. Или нужно сначала нужно холст наклеить а затем отшпаклевать поверхность?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Сначала стыки армируем хоть серпянкой хоть полосой стеклохостяной, потом все головки шурупов шпатлюются, проверяется геометрия всего потолка на наличие ям и бугров, если есть всё грунтуется и выводится гипсовой шпатлёвкой типа фуген, далее опять гпрунт клеится слошным слоем холст в рулонах., после высыхания опять шпатлюется финишной шпатлёвкой чтобы убрать структуру холста, шкурится и красится..После шкурения обязателен грунт и пылесос.
    Писал про потолок на стенах всё тоже самое
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Добрый день. Никогда не работал с ГК. Нуждаюсь в советах.
    Хочу сделать фальшстену из ГК закрыв коммуникации в с/у. Как сделать отступ 15см от базовой стены?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Оотступить каркас на эти 15см,стоевые крепить к стене на сапоги (это просто отрезки профиля)
  9. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    С помощью согнутых буквой Г кусков профилей. Любых. Короткая сторона Г к стене, длинная к ПП или ПС (что у Вас там будет).
    Блин, опоздал:ogo:
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    :victory::)
  11. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Добрый день! Старые потолки - брус, доска, дранка, штукатурка и декоративные пенопластовые плиты. Плиты клеились что бы избавиться от трещин. Как правильно подготовить потолок под отделку ГКЛ? Всё сбить до дранки? Стоит ли? И что предпочтительней на потолок ГКЛ или ГВЛ? Посоветуйте!
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    У меня таже "песня", только вместо плит обои бумажные (местами). Думаю прикрутить сначала ДВП, а потом по периметру короб из ГКЛ, а в центре натяжной. ДВП, чтоб на натяжной ничего со временем не упало:).
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Тоже мучил такой вопрос, решил вместе с дранкой снять, мало ли потом что упасть может.
  14. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    В моём случае чем меньше пыли тем интересней, т. к. будем жить в смежных комнатах при ремонте. Может на потолок кинуть фанеру, а уже к ней конструкцию из ГКЛ?
    Сделать это для того, что бы шурупы не попали в "молоко" и наверняка все держали конструкцию.
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Мне кажется если потолок из ГКЛ, то ни чего ему не случиться если даже и отвалится кусок штукатурки. По-моему не заморачивайтесь, а шейте ГКЛ по своим плитам (могу ошибаться!)
