1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Ничего страшного, на комнату ремонта мокрую простынь при "обрушении". Я (пережил) перелил фундамент с ручным бурением свай в скальном грунте в жилом доме c 2 мя детьми на руках, без разбора полов
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Специалисты по ГКЛ, подскажите, многие упоминают вместо серпянки бумажную ленту для заделки стыков. Это какая-то специальная лента, или простая бумага?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Специальная и есть разные под шитрок т. е полимерные шпатли она с шероховатой одной стороной, есть с дырками перфолентапод атлю, есть просто как бумага её на пва проклеивают размоченую. в реалии она нужна только когда картон красится голый, без последующих видов отделок т. е обои армирование холстом флизелин, в этих случаях а их 99пр она и нафиг не сдалась
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я правильно Вас понял, если плотные обои то и армировать швы необязательно?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Достаточно обычной серпянки на фуген. или унифлота вообще без неё. но как говорят с ней хуже точно не будет
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Профи (теоретики и практики), подскажите, как отделать откосы окон ГКЛ? Знаю вариант с прикручиванием L-профиля к раме окна - как-то не серьезно! видел вариант с подсовыванием металлических пластин между рамой и пеной, а к пластинам ГКЛ - тоже как-то не айс:( Может есть еще варианты? Подскажите, а то дело дошло до первого откоса, а их еще восемь предстоит. Если знаете, а вы знаете!, подскажите варианты, чтоб велосипед не изобретать! :um:
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Просто накидываются лепухи перфликса по всему откосу, в зоне самой рамы заранее засверливаются в ряд и закручиваются саморезы, они будут как маячки упоры, накидывается сплошной горкой перфликс в зоне рамы и придавливается кусок гкл
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Не знаю как правильно, но я делал так: один край, который упирается в окно я лепил на ротбанд, а второй прикручивал к профилю.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Пока рисовал-объяснили:)]
    насчет саморезов в роли маяков:super:, это вы поздновато поделились. я мучился с выравниванием
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    край который к окну на шпаклевку, а другой крутим в каркас? правильно?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не обязательно если там сплошная не гкл стенка, то так же саморезы и горка гкл сплошным гребнем. и клей не только по краям он должен быть по всей поверхности в виде ляпух быть, получится практически монолитный оштукатуреный откос
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    так для маяков можно и так https://gipsokarton-blog.ru/category/otkosy-iz-gipsokartona/
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Алекс286, там картон за раму заводится а это не желательно, будет холоднее и трещины гарантированы, надо чтобы торец гкл заходил на профиль мм на 5, а в качестве маяков можно что угодно лепить лишь бы упорная плоскость была, я например могу и без них просто правилом по уровню придавить
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    нет, там ГКЛ упирается в раму, за раму заходят нарезанные полоски металла!
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Короче мысль вам ясна, или упоры или что либо другое, пару раз приклеите и без упора всё за 30сек лепится, уровень и больше ничего не надо, просто с упорами не надо задумываться недодавил или передавил
