1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Хочу показать, как я делаю перемычки на стыках листов ГКЛ. Они к стоевым не крепятся, крепятся только к гипсу. Ни "крабов", ни "соточек", ни разметки под места стыков. :super: Жду критики.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Получается небольшой нахлёст.при выведении под высококачественную покраску приходится растягивать дофига так как небольшое искривление поверхности выходит. Под обои прокатит, можно вообще их просто вставлять и всё без всяких языков они никакой роли кроме соединения торцов не несут. Если зашивка 2хслойная то вооще по барабану как делать, техник много есть и ушки отгинают, есть через пн 27на28 крепят
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Ну уж очень небольшой 0,6-0,8мм. Я честно говоря эти места перед тем как ставить отстукиваю молотком. :aga: Ножницы по металлу у меня не фонтан, края подворачивают. Понимаю, что дольше (на четыре удара молотка), профи так не делают, но я ведь для себя! поэтому спешка мне не нужна. :)
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я ж и акцентировал что именно при покраске там в боковом свете и о. 5мм видно ой как сильно, если под обои можно не заморачиваться и не бить это лишнее, отрезаные края ровняются пасатижами
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Делаю ниши для радиаторов отопления, ну скорее не ниши, а короба, та вот в чем вопрос - размеры стандартных решеток 60х30, 60х60, 60х90, 60х120... Проем под такую решетку делать строго данного размера или делать чуть больше или меньше? Чуть это сколько? В местах установки решетки (край ГКЛ) ставится уголок? Кто-нибудь сталкивался?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Алекс286, решётки то какие? есть пласитик вкладной а есть мдф накладные[​IMG] под первые надо делать строго в размер чтобы они с натягом входили, вторые вешаются с помощью магнитов поэтому не критичны к размерам, главно чтобы перекрывало, и с решётками теплосъём уменьшается на 15-20пр
  7. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    Как зашить в кухне стояки отопления идущие с этажа на этаж, чтобы это эстетично смотрелось?
  8. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Сделать короба с полками-нишами.
  9. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Направляющий профиль крепится к бетону, чистовой уровень пола выше на 15 см. Можно ли вешать ГК на СП поднимая на эти 15 см, или надо горизонтальные стойки под низ ГК крепить?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно, только зачем поднимать гк ?
  11. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Квадратов на 20 ГК меньше получается.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Тогда крепите горизонтальные перемычки
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Наконец-то доделал, еще не определился со светильниками, не знаю какого диаметра отверстия сверлить. будет еще светодиодная подсветка. думаю будет хорошо смотреться. CAM00028.jpg
    надо признаться-это секс! делать эту штуковину.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    секс будет когда выводить шпатлей начнёте. особенно кромки и закругления
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    решил нанять мастеров на это дело. я уже устал в одиночку строиться...
    правда на втором этаже тоже были "мастера", все испортили. шпаклевали это и это
    теперь, чтобы исправить нужно шпакли больше чем израсходовали...
