1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Янов
    Янов
    Янов
    Наиболее точный ответ получите у производителя https://knauf.ru/index.wbp :hello:
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы не стал. Я бы даже покупать ГКЛ под зиму не стал, пусть даже и водостойкий.
  3. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Не так дело не пойдёт! Если потекло от конденсата - то утепляться надо, а если протечки кровли - надо устранять! Зачем же зря палить деньгу, в сырости и плесень поползёт по ГК, а потом и по вашим обоям - оно вам надо?
  4. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    При утеплении с наружи сгодится гипсокартон?
  5. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну а почему нет - конечно сгодится! :hello:
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А смысл?:ogo:
    Чтобы хоть как-то получить эффект нужен слой ГК в кирпич и не меньше
  7. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Эффект чего?
  8. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Зачем такой толстый слой и какой эффект ожидаем?
  9. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Я думаю, что james1980 решил что вы хотите утеплять ГК-ном снаружи( наверное не читал выше) !:hello:
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Как правильно приклеить ГКЛ к оштукатуренным стенам?
    м надо ли их еще чем прикреплять (страховать)
    Высота потолка 2,7 м , а лист 2,5 м где лучше сделать вставку 15см сверху или снизу листа и как ее заделать что бы не потрескался стык?
  11. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    А зачем собственно приклеивать ГК к оштукатуренным стенам
  12. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    MMMM
    Охота что бы было идеально ровно + теплоизолятор , толщина штукатурки 5-7 см и аж звенит поэтому в некоторых местах трескается особенного где проводка пытался штробить и шпаклевать ПОНТ. Вот решил не уменьшая объёма помещения (за счёт металл каркаса) приклеить, далее покраска или декор. штукатурка.
    А что есть варианты?
    Так как?
  13. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Хочу обшить потолок мансарды ГК.
    Между стропил утеплитель заложен.
    ГК правильно прикручивать на металлические профиля, которые в свою очередь прикреплены к стропилам.
    Или можно не использовать профиля и крепить ГК напрямую к стропилам?
  14. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Надо отдельный каркас свой, к стропилам не рекомендую.
  15. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну теплоизолятор из ГКЛ практически никакой. Я не сторонник *клейки* ГКЛ(в очень редких случаях это делал), но вам если хочется - то вперёд! Могу сразу сказать что это муторное дело, и помимо клея на который будете клеить ГК добавте на каждый лист дюбель-гвоздей.Стыки лучше чередовать в шахматном порядке. А варианты есть всегда - например раза 3-4 прошпаклевать , зачистить и обои (ну или что там нравится) ::
    Напрямую к страпилам не надо, лучше пришейте к стропилам доску , а на неё подвесы для крепления профиля
