1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Antosha178
    Antosha178
    Antosha178
    Всем доброго времени суток!
    У меня подошло время заняться изготовлением подвесных потолков в построенного доме. Мои "западенцы" предлагают делать потолок в 2 слоя из ГКЛ (мол один слой потрескается). Я сомневаюсь в такой необходимости...
    Уважаемые форумчане, подскажите:
    1. Так ли необходим двойной слой ГКЛ на потолках
    2. Какой толщины необходимо брать ГКЛ? Если делать в 2 слоя и в 1
    3. Какой "пирог" отделки ГК потолка необходим? Мы хотим чисто белый двухуровневый потолок...
    Заранее спасибо за ответы, и сорри- если вопросы покажутся глупыми (я не строитель)
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вааши западеенцы говорят ерунду полную. 2 слой спасает от трещин лишь косвено, но плюс есть, но этот плюс дыра в вашем кармане и смысла в этом нет никого, на потолки только 12.5 мм картон. можно и с 9 сделать но я бы не советовал. А чтобы не трескался каркасс должен быть правильным и прочным плюс армировка швов, и профиль не из фольги коим сейчас поголовно торгуют. Нормальное железо имеет толщину 0.55-0.6 мм такое имеет оригинальный кнауф и несколько производителей ещё. Если нужен просто гладкий потолок, то надо армировать стеклохолстом и красить, процедура выведения под покраску для гладкой поверхности достаточно сложна трудоёмка и не всякий мастер умеет ее правильно делать, и стоит она дороже, есть варианты оклейки ремонтным плотным флизелином, тут проще с подготовкой поверхности, и любые трещины даже если и появятся то видно их не будет, есть технология оклейки флизелиновыми обоями под покраску, но там будет небольшой рельеф не всём нравится, эффект тот же, подготовка проще, внешний вид заведомо ровнее, я работаю по последней технике хотя умею любую, выглядит это так. как на фото и рельеф там крупным планом Если разбирать по слоям то первый вариант армирование швов серпянкой на унифлот или фуген, первый получше, дальше шпатлевание всех саморезов, грунтовка и наклейка холста на специальный клей, он должен пропитать насквозь холст чтобы аж выступало с наружной стороны, потом после полного высыхания шпатлёвка ветонитом лр, шкурение для выравнивания и финишный слой шитрок. опять шкурение, потом грунт и покраска. все этапы выведения шпатлёвкой контролируются в боковом свете лампы. так видно все косяки и неровности. которые обязательно проявятся при покраске. Другие варианты подготовка как под обои главно чтобы было ровно, риски и поры не страшны, там всё так же армировка полная шпатлёвка поверхности. грунтовка. наклейка и покраска
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Может вы подскажете: чем отличается грунтовка для внутренних и наружных работ от грунтовки для внутренних? обе глубокого проникновения.
    мои шпаклевщики отказываются работать шпаклей для внутренних работ, говорит надо для наружных и внутренних
  4. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Шпаклей или грунтом? Грунт для наружки более сильный.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    :) грунт. Т. е все таки для наружных работ лучше? Блин у меня 40 литров для внутренних...куда его деть?
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    2 раза грунтануть.
  7. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    Здравствуйте! Задался вопросом отделки потолков гипсокартоном. В интернете большое количество информации, причем противоречивой.
    Какой должен быть оптимальный каркас из профиля и в чем принципиальные отличия?
    1) Шаг основного профиля 120 см
    Шаг поперечного профиля 50 см (отступ от краев 10 см)
    Шаг подвесов 110 см для основого профиля (knauf п-113)
    2) Шаг основного профиля 60 см.
    Шаг поперечного 1250 см
    3) Шаг основного профиля 40 см, без поперечного
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вы вот эту тему прочитайте и если вопросы появятся конкретизируйте что хотите, какое основание.
  9. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    Спасибо. Нужен обычный одноуровневый потолок из гкл. На 2-ом этажа основание - деревянная обрешетка, 1-ый бетонные плиты.
    на фото начало монтажа - шаг основных 120, поперечные 50, подвесы с шагом 70 см, расстояние от основания 6 см.
    достаточно ли подвесов, подходит ли шаг профилей в данной ситуации?
  10. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    И вопрос по дереву, не съест ли его жук со временем что приведет к деформации всего потолка? может обработать чем-нибудь нужно?
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Вам вот это нужно. Для деревянного основания.
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А как с системой П112 можно сделать двухуровневый потолок?
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Никак. Смысла нет делать второй уровень по П112.
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А если хочется по периметру комнаты короб с карнизом и вторым светом? А потолок деревянный! А стены гипсокартон! Как быть? Что делать?
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Еще вопрос по разделке швов между листами под 45град. В другой теме мне ответили, что если будет плитка, то разделывать нет смысла:faq: Я еще пока до ванны не дошел, но скоро предстоит. Верно подсказали?
