1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    И заделывать и штукатурить бессмысленно, прогрунтовать - нужно под плитку.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Шьёте первый уровень по п112. а уже потом к нему прикручиваете ваш короб
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Что это будет стена? где? сколько слоёв гкл
  4. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    И что? Первый уровень из чего будет? Если ГКЛ, то сначала первый уровень П112, потом короб. Если натяжной, то сначала короб (профиля по-чаще) потом натяжной. В коробе предусмотреть закладную по горизонту натяжного потолка.
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Так если к П112 прикрутить короб то весь смысл плавающего потолка исчезает, т. к. короб свяжет П112 и стену. Короб же плавающим не сделаешь? Первый уровень хотел натяжной, но передумал почитав форум. Будет гипс. Речь идет о потолке в зале.
    Да речь о стенах в ванной, гипс в один слой 12,5мм, обрешетка через 40см.:hello:
  6. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Добрый день!
    Как правильно отделать сопряжения между ГКЛ и бетонной стеной, чтобы не возникло трещин впоследствии
    1. находятся в одной плоскости
    2. угловое (внутреннее)
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    "Связка" пойдёт по периметру, и особой роли не играет. Как правило "гуляет" центр потолка.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не свяжет под пн профиль который на стену прокладку подложите из вспененного полиуретана, у кнауф этоhttps://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=2d6746c0-0131-4c5e-9b58-45ef94200fa9
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
  10. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Есть же лента специальная. Демпферная, самоклеющаяся. шириной 75 мм. Даже не кнауф.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да что угодно вспененое, думаю мне все варианты не стоило приводить
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Тоже вариант:) Прикол в том, что из 3 предложенных вариантов правильный у Витаона:um: Но при отсутствии правильного варианта можно применить два других:victory:
    Блин, опять опоздал:faq:
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    расшивайте швы, грунтуйте от души, ждите когда высохнут, потом замажтее клеем и сверху втопите серпянку, смысл это операции в том, что когда один слой гкл и например шов между плитками попадёт на стык листов, то бывает растрескивание затирки в этом месте, внутренние углы делать точно так же
  14. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Вот фото, например
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Сеткой сткеловолоконной армировать на Перлфикс или Унифлот. Предварительно этими же составами пройти расшитые швы. Перед работами грунтовка обязательна.
