1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Master111, а если швы достаточно глубокие, можно, к примеру, ротгипса для начала туда напихать, а уже потом указанный состав? У меня достаточно много таких коробов намечается, накрываю балки со всех сторон...
    Имеется в виду сетка для армирования штукатурки? Плотность имеет значение?
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Унифлот и Перлфикс посильнее Ротгипса будут. Сетка 5*5мм, штукатурная, плотность не знаю какая:faq:
  3. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    широкие полосы сетки делать?
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    30-40см на сторону. Я бы так сделал.
  5. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    т. е. с распределением поровну между гипсой и штукатуркой (20 на 20)?
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    30-40см. на сторону
  7. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    В продаже есть перфорированные уголки для ГКП, как алюминиевые, так и пластиковые; + еще пластиковые, есть с сеточкой. Какие предпочтительней?
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Ребятки! по какой цене вы шпаклюете гкл под обои (сплошняком)? если не коммерческая тайна;)
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Dr. zorg82, слой 70р ,так как сам и стены делаю, то 2слоя в итоге 150р
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ну у нас немного не так. под обои и под покраску. хз сколько слоев. под обои 50-90рэ, под покраску 100-180
    просто хотел узнать порядок цен
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    С сеточкой.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    кстати с сеточкой сложнее сделать угол "под покраску", эта сеточка...сложнее ее шпаклевать. во всяком случаи мне
  13. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    А мне как раз под покраску. Наверно, все таки, буду пробовать без сеточки.
  14. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Есть лестница на металлическом каркасе. Основа - 2 швеллера, на них лежат ступеньки на "косынках" из листового металла двойки. Обдумываю вариант ее отделки снизу и сбоку ГКЛом. Прошу совета как проще ГКЛ прицепить к металлу, видимо нужно за основу брать швеллера, но у стенки швеллера приличная толщина:faq::no:
  15. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    для потолочных элементов тоже?
    у Витаон, наверное, с официальным договором и гарантиями;)
