1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Прицепиться к металлу сначала деревом, думаю (брусочки).
  2. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    была такая мысль...только не будет ли трескаться на стыках при жесткой фиксации, ведь вибрации при хождении все равно будут присутствовать хоть на первый взгляд все жестко?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если будет трескаться, то будет трескаться при любом варианте крепления... Вопрос в величине вибраций, думаю...
  4. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Тоже так думаю, так что подумайте, другой вариант обшивки лестницы.
    Например обшить деревом.
  5. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Flashmax, ступени с подступенками само собой. А вот низ лучше бы гипсой, ИМХО
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Владимир-Тюмень, так же шьются профили. швелер муторно сверлится. никакого дерева не надо.
  7. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Не стоит пытаться выровнять за 1 раз - бесполезно. Сначала базовый слой, потом финишная шпаклёвка. Возможно не один раз.
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Если элемент прямолинейный, то да.
  9. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    профили шьются через прямые подвесы? может подвесы тогда к швеллерам приварить?
    хотя пока не очень представляю конструкцию, чтобы угол швеллера обойти и соединить с торцевым элементом
  10. Евгений770
    Евгений770
    Евгений770
    Добрый день, узнал что саморезы, которые прошли сквозь картон внутрь ГКЛ после шпатлевки работать не будут. Стены и потолок уже зашиты ГКЛ, во многих местах шурупы глубже картона, закручены через 20см.
    закрутить рядом с" провалом" еще по одному шурупу?
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Желательно. Саморез должен входить на глубину 1-1,5мм., т. е. вдавливаться в бумагу, но не рвать её.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    вчера был немного удивлен:ogo: по телефону был задан вопрос: "сколько стоит шпаклевание под обои", в ответ услышал, что 50 рэ/кв.м., говорю, что надо встретиться на объекте и на месте обсудим. пришли "мастера" и сразу с порога: "ооооо та у вас еще монтаж не закончен!", говорю: "как это не закончен? все стены, весь гкл прилеплен, готово под шпаклевку".. они:"нифига! должны быть заделаны швы серпянкой, прилеплены уголки!" на вопрос: " а что вам тогда делать останется и за что вы деньги с меня брать будете, если основная работа будет сделана?" ответили, что за 50рэ они мажут финишем в один слой и шкурят... а если они будут бандажировать швы и лепить уголки, шпаклевать и шкурить, то цена 170рэ:pioner: короче мы расстались:no:
  13. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    :ogo: малаЦЦы
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Заказчик и мастер по разные стороны правды, одним кажется что дорого и что всё так просто раз и готово, другие что их незаслуженно недоценивают, потому давно ни в какие прения не вступаю есть прайс не нравится что то, значит заказчик не мой, так как делаю штучную работу, а не массовую типа офисов и разных общаковых объектов, то и не торгуюсь, и не делаю после когото, только под ключь, плюс регионы имеют разные расценки и их вообще нельзя сравниваить
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не. меня удивил тот факт, что они думали, что половина работы готова! я нанимаю его на шпаклевание гкл, а он при этом считает, что все швы должны быть заделаны и уголки прилеплены... по моему в стоимость работ по шпаклевке гкл должно входить бандаж швов ..или я нне прав? я допускаю, что уголки могут оценеваться отдельно, но швы и заделка саморезов...
