1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Используем в основном вот такие чопики 6х51 (бывают красные и синие) и саморезы чёрные с крупным шагом длинной 45-50 мм. Насмерть даже в пустотелых кирпичах держат
  2. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Похоже Земля круглая, в Владивостоке работаем так-же.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Но все мы нарушители противопожарных норм. ,по нормам только анкерклин металический, мчс никогда не подпишет не один объект к сдаче, при пожаре потолок падает на голову, так что только в личных жилищах такое можно делать если так хочется :|:
  4. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Согласен, но Заказчик согласен на более дешёвый вариант и значит делаем!
  5. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Sarma38ru, Nikshx, Витаон, пришли к тому же:hndshk:
  6. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Я же и говорю Земля круглая:hello:
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вот этот вариант в моём исполнении
  8. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Неплохо попробуем. Мы делали проще подрезая одну ПП см на 7-8 по отбортовке и вкладывали одна в другую обжимая клопами.
  9. Smoke73
    Smoke73
    Smoke73
    Ульяновск
    Одновременно обшиваются стены и потолок. К чему крепить направляющий профиль для потолка? К вертикальным профилям стен?
  10. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Сначала обшивают стены гипсокартоном, а места где находятся профиля отмечают на ГКЛ карандашом или маркером. Направляющий профиль для потолка крепится через ГКЛ в вертикальный профиль более длинным саморезом (хотя можно и 25-м закрепить, я крепил 35).
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А размечать зачем? ведь видны же саморезы на стене. или надо сначала все зашпатлевать и потом искать вертикальные профиля? Смысл? :faq:
  12. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Сначало делается потолок. Всегда, везде и при любом виде ремонта сначало делается потолок.
    Каркас потолка, который должен крепиться намного лучше, чтобы на голову потом не упал, крепить к жидким профилям ни ни. К тому же я думаю профиля куплены не кнауф, а фольга какая нибудь
    Шпаклюется все потом, после монтажа гкл
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вот что у всех за такие категоричные рассуждеения, только или так, вообще пофиг что делается первым, кому как нравится так и делает, нет никаких догм и жёстких установок, на жёсткость каркасса потолка вообще не влияет к чему он прикручен, так как основную работу выполняют подвесы их количество и профиль с его качеством и шагом которым он покручен, многие конструкции вообще со стенами не связаны или через виброразвязку прикручены, каждый конкретный вариант решается на месте ,
  14. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Согласен с Виатоном
    Я рассказал человеку как делал сам, так как спрашивают совета.
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ну так может каркас вообще не делать?
    А я написал как делаю я, занимаюсь монтажом гкл не один год
