1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Причём ваш стаж и конструктив каркасса, вы никогда не делали каркассы без пн профилей на относе от стен.(парящий потолок) следуя вашей логике такои каркасс не является прочным ? конструкций очень много потому и заметил что всё решается по месту, а не так категорично что потолок первый и никак иначе
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Я занимаюсь качественным монтажом по всем правилам кнауф, а не абы какой фигней. И не жду пока пока кому-нибудь потолок на голову упадет, делаю все как полагается и даже больше.
    С парящим потолком не путайте, это разные вещи
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Уважаемый, не Вы один на этом сайте "качественным" монтажом занимаетесь! Витаон тоже спец и при том он "уважаемый спец" на этом форуме! А вы говоря о качественном монтаже, что имеете ввиду? По завершении работ проводите испытания своих "творений" и выдаете протокол испытаний, или ...:hello: ?
    :)] Берете деньги и Убегаете?
    :)]:super: А говорите по правилам Кнауф:)] Может вам в советники Кнауфа податься? :hello:
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Я не зарегистрирован, как фирма проводящая испытания чтобы протоколы выдавать.
    Смешно.
    Четко же написано, что кнауф советует мне, а не я им
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Раз уж зашло речь о технологии кнауф, смотрим их официальный обучающий фильм и куда они крепят потолокhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=b_Olpo1qzv8, точно такая же техника при гипсокартонных перегородках, ни о какой первичной установке потолка речи и быть не может, потому как облицовка и перегородки являются более уязвивым местом вплане мех. воздействия и должны крепится к капитальным стенам и прекрытиям, это если педантично следовать техкартам, но в реале от степени нагрузки на конкретную облицовку или перегородку возможны варианты, они никакого криминала не несут
  6. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Согласен с Витаоном ! Ну а что по мне, если речь идёт об обшитии и стен и потолков, то начинать лучше со стен, а уж потом потолок. Так быстрее и эффективнее получится. Кстати при обшивке стен можно выставить правильную геометрию комнаты, что ОЧЕНЬ облегчит монтаж потолка...
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    В теме про обои молчат:son: но чтоб не ругались скажу, что стены из гкл:)]
    короче. надо грунтовать флизелиновые обои перед покраской?
  8. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Грунтуются не обои, а зашпаклеванная стена
  9. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Монтаж ГВЛ в ванной также делается с отступом 10мм от пола?
  10. Smoke73
    Smoke73
    Smoke73
    Ульяновск
    Вообщем собрал каркас стен, начинаю потолок. подвесы использую почаще, где-то каждые 40-50 см.
    Вопрос - вместо крабов что можно использовать? с др. стороны и с ними удобно достаточно
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Тогда подвесы делайте через 40см,через 50 это фигня какая то.
    Вместо крабов просто делайте крепления из используемых же профилей. Тут главное фантазия
  12. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Направляющий профиль нарезаешь, прикручиваешь к ПП, в него уже вставляешь профиль и скручиваешь. А вообще в инете дофига есть решений.
  13. Norka
    Norka
    Norka
    Удмуртия
    Здравствуйте, у меня вот какая проблема- хотели внутри дома обшить обычным гипсокартоном, а из магазина нам по ошибке привезли влагостойкий гк. Обратно везти в магазин проблемно, не знаю можно ли в доме обшить стены влагостойким гипсокартоном. или всетаки придётся обменять в магазине.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Конечно можно, это совершенно один и тот же материал, только влагостойкий пропитан силиконизирорваной пропиткой. так что это даже лучше
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Господа специалисты, прошу помощи. Дошло время до потолка. Стены из ГКЛ. Хочу, помимо двухуровнего потолка, сделать нищи над окнами под карнизы штор. Видел их на форуме, а вот как их сделать? :faq: Порядок действий? С чего начинать? Как их монтировать если там шуриком не развернешься? :faq: Где посмотреть пошаговую инструкцию (если она есть)? :um::hello:
