1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Я у себя делал так, у меня ниша получалась 24 см (подоконник, батарея, чтобы не шторы не касались всего), и шуроповерт сначала вводил под небольшим углом а буквально через 5 мм шуроповерт с саморезом становился уже ровно, а на одном окне (где 20 см ниша) я сначала прикручивал заднюю полку к 2-м направляющим профилям, затем нижний одевал на ПП потолка, а верхний укосинами из ПН прикручивал к каркасу основного потолка. Все это делал до зашивки ГКЛ потолка.
    А еще как вариант насадка на шуруповерт, позволяющая работать под 90 гр.
    А вот ссылки еще, может пригодятся
    https://evroremont-dom.ru/nisha_dlya_shtor.html
    http://www.postroydomsam.su/index.php?newsid=303
    И вот тут посмотрите http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/Master-klassi-po-montazhu-gipsokartona.htm
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да отбей просто багетом и всё
  3. Norka
    Norka
    Norka
    Удмуртия
    Спасибо, а влажно в доме не будет? Сайдинг-вентзазор-ветровлагозащитная плёнка, утеплитель ППУ25, пеноблок и на дюймовке крепится гипсокартон, а потом обои. Всё ли у меня правильно сделано? Очень боюсь сырости в доме. Спасибо заранее.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это что за зверь? так вообще поролон обзывается, картон тут вообще никаким боком
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    У меня планируется короб по периметру комнаты, а над окнами в этом коробе ниша для штор. Поэтому, как мне кажется багет в моем случае смотреться не будет. Вот если бы был одноуровневый то может быть. Вчера я еще раз почесал репу и пришел к тому, что может сделать нишу с учетом работы шуриком (он у меня 22см)? Короб (с полочкой и карнизом под второй свет) будет шириной 50см. по периметру комнаты (комната 4,2м х 3,7м) и в районе окон (их у меня три штуки) сделать нишу (она будет угловая - одна на три окна) шириной 25см:nono:, глубиной 15см. и по длине выходить будет за границу откосов тоже на 25см. Что думаете с размерами - не грубовато? :um:
  6. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Вот тут еще совет дают, там же несколькими постами повыше и картинка как раз о чем Вы говорите https://www.forumhouse.ru/threads/7061/page-20#post-3942398
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    имхо однофигственно, если вообще не будет багетов то да ниша просится. а если будут, то всё равно за шторой её глубины видно не будет и внешне это будет в итоге выглядеть одинаково
  8. АлинаРожкова
    АлинаРожкова
    АлинаРожкова
    Подскажите какой профиль нужно покупать для крепления гипсокартона...
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    железненький :aga::hello:
  10. АлинаРожкова
    АлинаРожкова
    АлинаРожкова
    Алекс, не шути, я серьезно :um:
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Куда крепить собираетесь? На потолок, перегородку делать, стены обшивать? На все нужен разный;):hello:
  12. АлинаРожкова
    АлинаРожкова
    АлинаРожкова
    Стены ровнять планирую...
  13. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    АлинаРожкова, он не шутит, там где-то в середине темы были фото:aga:
  14. АлинаРожкова
    АлинаРожкова
    АлинаРожкова
    Где фото, что-то я не могу найти (
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Давайте в этой теме поговорим, а то я за вами по темам уже устал гоняться:aga::hello:
