1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. sunhouse
    sunhouse
    sunhouse
    Московская область
    Здравствуйте.
    Хотим заложить ненужный дверной проем гипсокартоном на перлфикс. Проем шириной 140 см, высотой 220см (потолок 260) и глубина до двери около 12 см. Закладывать проем ничем не хочется совсем... Подскажите, пожалуйста, можно ли клеить листы расположив их горизонтально, три штуки один над другим?
  2. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    Можно клеить как хочется, но есть несколько моментов.
    Если будущая стена будет краситься, то нужно проклеивать бумагой.
    Рекомендуемое расстояние между направляющими 600 мм. В твоем случае, придется устанавливать 2 стойки.
  3. Янов
    Янов
    Янов
    Какой бред пишем... :mad: Какой бумагой, какие стойки...? :mad:
    Читаем! Получаем верные ответы ... http://kalkulator.knauf.ru/html/seiten/text2;i.-НАВИГАТОР-КАЛЬКУЛЯТОР;143,ru.html?PHPSESSID=99c9ac7f452980a8d22bbeaacad9d74b :hello:
  4. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    Янов, подскажите расход клея по указанному Вами калькулятору.
  5. Янов
    Янов
    Янов
    Всё зависит от поверхности стены. Всю информацию о расходе клея Вы можите уточнить на сайте производителя выбранного клея, к этому расходу смело + 15% :hello:
  6. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    Янов, значит калькулятором Вы пользоваться не умеете, но его рекомендуете? :aga:
    Или Вы плохо читаете и первое сообщение осилить не смогли?
  7. Янов
    Янов
    Янов
    А мне и незачем уметь им пользоватся. :hello:
  8. Vodyan
    Vodyan
    Vodyan
    Здравствуйте!
    Подскажите, как можно сделать перегородку в санузле из гипсокартона минимальной толщины. Сейчас там сантехкабина из «плоского шифера». Планирую слом и возведение стен из влагостойкого гипсокартона с укладкой плитки. Санузел проектировался, судя по всему на гномиков – каждый сантиметр на счету. Конечно, перегородки из гипсокартона ещё съедят пространство. Но внешние стены – ещё ладно, там изначально двойная обшивка, да и трубы упрятать в стенку можно будет и шумоизоляция тоже не повредит... А вот, перегородка между туалетом и ванной… Там сейчас вообще всего один лист и заменять его будербродом стандартной гипсокартоновой перегородки в 75мм уж больно грустно, да ещё и плитку.
    Есть какие-нибудь варианты, из чего можно собрать каркас под обшивку.
    Сам пока склоняюсь к алюминевому П-профилю. Ширина у него 18-20 мм (на глаз) супротив стандартного 50мм. Попробую из него собрать. Если посоветуете, что-нибудь получше, буду благодарен.
  9. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Лучше стандартного перегородочного профиля 50мм ничего не посоветую, тем более ещё и плитку на эту стену хотите!! Посоветовал бы даже двойной слой ГК (хотя бы с одной стороны!!!
  10. Vodyan
    Vodyan
    Vodyan
    Почему алюминиевый не пойдет? Только П-профиль слабоват будет, наверное... Наверное, лучше "бокс" - труба с прямоугольным сечением 50х20мм. Жесткость у него прекрасная. Конечно, каркас золотым выйдет. Чего не сделаешь ради трех сантиметров в малогабаритной квартире...
  11. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    А как же листы ГК крепить, засверливать под каждый саморез, а перемычки на швах, но впрочем чего не сделаешь ради 3см
  12. Ефремова
    Ефремова
    Ефремова
    Здравствуйте, помогите с проблемой. Хочу некоторые комнаты в деревянном ( брус) доме обшить гк под поклейку обоев. Отопление - зимой планируем поддерживать температуру +5 +7. Комнаты маленькие и если крепить на мет. профиля съедается много пространства. Вопрос- как прикрепить гк с минимальным расстоянием от стены? Можно ли крепить гк не на мет. профиля а на деревянные ( рейки или направляющие, не знаю как правильно), но тонкие? Объясните пожалуйста, как правильно обшить деревянные ( в общем ровные (+10 мм.-10мм) стены гипсокартоном. Спасибо.
  13. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    На рейки не надо - почти ничего не выиграете, да и качество стен оставит желать лучшего. Вам нужно максимально прижаться металлокаркассом(МКС) из профиля к стене, для чего нужно *прострелять* стену длинным уровнем и найти точку наиболее близкую к существующей стене - от неё и плясать!!! При необходимости в местах соприкосновения профиля и стены можно немного и подрезать стену(чтобы профиль встал плотнее к стене). Но стена из ГКЛ всё равно *съест* минимум 4см. Удачи вам, а с рейкой не связывайтесь, т.к вам потребуется минимально 2см( по толщине), а профиль 3см (2.8см)
  14. OVG
    OVG
    OVG
    Есть ещё один способ выравнивания стен ГКЛ без профилей и деревянных брусков - на специальный клей для гипсокартона - Перлфикс http://www.alfagips.ru/smesi_i_gruntovki/klei/perlfiks/, но этот способ требует определённого опыта данных работ.
  15. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    На деревянные стены вы бы себе приклеили?
