1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Можно конечно. На рынках паллеты на улице, плёнкой прикрытые стоят. Только он в дожди сырости напитает, переносить в дом надо будет осторожно.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    :hello: здесь задал вопрос по покраске обоев. может кто-нить ответить?
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    У меня есть вопрос по монтажу: естественно не как у людей, а именно крепить ГКЛ собираюсь на деревянную подшивку потолка 100*25мм с разбежкой 20 см, при этом поперек а не вдоль листа.
    Выбор такого вот почему: ширина комнаты 3м, поэтому ГКЛ поперек комнаты со швами в родных местах.
    Подшивка же держит минвату (звукоизоляция). А вот делать стандартные направляющие немогу, слишком много высоты они съедят под бесполезную пустоту.
    Скажите почему так не любят крепление на дерево что страшного может произойти? Я понимаю когда доска идет вдоль шва и 2 листа крепятся к ней- доска рассыхается и шов рвет, а что может случиться когда поперек? Это же более безопасный вариант или как?
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не любят потому что доску ведёт. и она подверженна сезонным колебаниям, в итоге картон трещит по швам при любых вариантах хоть вдоль хоть поперёк ,америкосы в массе монтируют на деревяшки, но у них дерево обработаное и выдержаное, у нас же всякое бывает,
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Деревяха может и гнить начать от самореза
  6. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    а ничего не взорвется? Ладно уж щас насочиняете... гнить...
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ну суньте саморез в дерево, вскоре он заржавеет и это перейдет на дерево. Я работаю в этой области и пишу по собственной практике, в отличие от вас
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В сухом дереве саморез ржаветь не может. в свежем и живом запросто,, поэтому внутри помещений саморезы в 99 пр не ржавеют, иначе бы все работы по дереву пришлось бы остановить из за претензий, плакали тогда деревянные полы вагонка и всё что связано с деревом, для пущей безопасности есть оцинкованый крепёж
  9. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    что дерево заржавеет? То что черный каленый саморез под воздействием влаги сгниет и отвалится шляпка я не спорю.
    может примеры приведете? То что у вас все гниет это конечно плохо...
    Поделюсь своей ничтожной практикой: деревяшки собранные мною 5 лет назад (лотки, подпорки, короче доски с рынка и черные саморезы) валялись на улице что-то вросло в землю что-то так на поверхности лежало. Деревяшки в земле гнили кромками, где то в труху гдето чуть чуть, когда ломал чтобы сжечь саморезы обламывались но под шляпкой и сам канал- было светлое даже не почерневшее дерево (ржавчина от самореза была конечно). Так что я вам не верю
  10. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Вот еще по поводу порвет заржавеет:
    во временном домике (комната 3х4) делал утепление изнутри. Бомж вариант- направляющие деревяха неструганная 50*25мм, на них прибит оргалит (стены- потолок) черными гвоздями и на стены наклеены бум обои за 80р рулон :). Режим зимой жесткий - каждые выходные прогрев до 27, потом неделю остывает до ок. темп. Естественно конденсат выпадает только в путь. Отклеились обои только за шкафом внизу близко к стенке. Обои порвало по шву на оргалите в 3 местах только- до половины потолка, 20см у двери и 10 см еще в одном месте, углы все целые, не армированные.
    На потолке шляпки гвоздей слегка рыжие стали, вынут пару- небольшие рыжие пятнышки на стволе 1см глубиной. Это так для примера.
  11. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Ладно это все лирика. Вот вопрос по сути:
    Хочу сделать еще ГКЛ откосы на какой клей их клеить? Какой максимальной тольщины шов допустим?
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Используют кнауф-перфликс, но у себя я часть с помощью его сделал, а основную часть с помощью пены с малым коэффициентом расширения (может это и не правильно, но у меня зазор между откосом и стеной до 10 см. доходит).
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  14. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    ага, сделал вот только, шикарный клей, вязкий, не течет и пластичный тоже. Если бы показали уже готовый клей никогда бы не догадался что его водичкой разводят, вот блин басурмане придумали же :)... Только инструмент плохо отмывается от него
    Откосы приклеил, вроде почти получилось, первый раз же. В одном месте ушел немного, хрен с ним пойдет.
    А сколько клей сохнуть будет? на мешке что то не нашел.
    Вот еще про потолок, скажите его нужно связывать со стенами через серпянку (или бумагу-полосу для швов, что лучше?) и зашпаклевывать все вместе или можно по отдельности, там же все равно багет приклеиваться будет.
    У меня еще тут мысль по монтажу была:
    зашить сначала все фанерой 4мм (чтобы вату держала) а потом минимально по высоте (по идее в 30мм уложиться) вдоль балок профиль ПП крепить, но нет же шаг балок не попадает! А если профиль вдоль листов нужно перемычки делать?
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ни как не связывать.
    Двухуровневый каркас лепи. Я тоже 4й подшил. первый уровень перпендикулярно балкам, шаг 1000мм
