1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А это на ваше усмотрение точечная нагрузка на саморез мала. я делаю 1 кто то лепит 2 .. зато мало подвесов ставит, я на подвесах не экономлю это залог ровного потолка, тем более в свете их сегодняшней толщины. они у меня с шагом 50см ставятся, это выстраданое решение. так как часто работаю у очень требовательных заказчиков, каркасс должен быть монолит
  2. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    у меня пролет маленький 2.9м, поставил 6 штук по 60см, а 2 центральных 30см, так подшивка расположена.
    Блин куда то заныкал фотик, не могу показать что конкретно у меня.
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Вот посмотрите как получилось. Фотик не нашел, так что гадкие телефонные фото, но вроде понятно что к чему. Стартовый профиль я не крепил к стене, там жутко неудобно, т. к. ниша узкая, одел его что называется для красоты, пусть будет.
    Выставлял профиль по лазеру, сделал вот такие магнитики (последнее фото), которые вынул из магнитных закрывашек от тумбочки или серванта. Приклеил к ним скотчем шкалу от бумажного метра (из Леруа), получил очень удобную приблуду. Сначала хотел использовать дротик с магнитом на конце, но его не нашел. Ставил по 3 на профиль и регулировал по лучу, удобнее всяких ниток и резинок.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Пп через60см покручены, и листы будут вдоль них?
  5. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    ну да, а что?
  6. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Приезжайте смотрите кому надо, у меня фоток работ 3 штуки крестом. Я в отличие от некоторых на работе работаю, а не фотосессиями занимаюсь
    Витаон, раз вашими писюльками не оговорена ширина посл. листа, то давайте прокрутите лист шириной 1мм,я на вас посмотрю
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну зачем же крайности приводить. Вы же изволили сморозить что всё что меньше 40см раскрошится, а если будет 35 или 20см, что скажите мне случится,. какие такие сложности могут там возникнуть, продолжайте на этом настаивать, вот борта покручены 6см полосками ничё не раскрошилось. Следуя вашей логике если помещение например 3,80 длинной и влезает как раз 3 листа и кусок 20 см .,так нет же надо первый лист обрезать, мало того каркасс в начале делать с уже другим шагом, ну если нравится то флаг в руки
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да в общем то не сильно и криминал, :) только нет такой схемы ни у кнауфа и ни у других производителей. это экономка из 90годов когда профиль был сильно дорог. наш смекалистый народ и упростил, сам грешен так ваял лет эдак 5 пока серьёзно не начал технику осваивать, каркасс делается или с шагом 50см и листы шьются поперёк, и это самая правильная немецкая техника или через40 профиль тогда вдоль
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Как минимум уже 40см будет выдерживать меньшие нагрузки. Курс физики вам в руки.
    Никаких крайностей, вы же верите только писькам, которые пишут те, кто даже не пользуется собственной продукцией. Ну так почему же нельзя прикрутить 1мм? Ведь в инструкции ни слова об этом
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Первый лист всегда желательно подрезать, хотя все думают только о себе, как бы быстрее нагамзить и свалить. А маляру потом надо куралесить в углу, что заделать выемку идеально ровно встык с др. стеной
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Всё я удаляюсь :) больше не могу:)]
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Здрасьте! вопрос не совсем про крепление гкл, но зато про плитку на нем) надеюсь ни кто не против?
    имею с\у с ванной и душевой кабиной без задней стенки, т. е. помещение повышенной влажности. стены по кругу влагостойкий гкл. собирюсьсделать гидроизоляцию стен битумной мастикой, потом на нее лепить плитку (естественно на клей). или как лучше сделать?
    или может тема есть специальная?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Флехендит мастика, мапеэластик тоже подойдёт, клей поэластичнее, а проще пропитать полифлюидом, будет практически неизменённая поверхность с абсолютно отталкивающим водоэффектом, перед наклеиванием клей снала нанести на стенку на сдир как втирая его иначе плохо прилипнет, вот видна чёткая граница пропитаной поверхности,http://www.youtube.com/watch?list=TLFZyW9QfXqBA&v=Cb2mnI9ZI2w&feature=player_detailpage
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не .. интересует сочетание гкл, битумная мастика и клей..нужно-ли на мастику перед клеем еще что-нить наносить? типа бетоноконтакт или сетку
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    И еще. есть с\у где стоит только горшок и небольшой умывальник. по кругу простой гкл (не влагостойкий). понимаю, что не правильно, но можно на простой гкл прилепить плитку? не отвалится?
