1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    А вот производителя (нормального производителя, Кнауф например) и их рекомендации хаить не надо, а то мы до того дойдём, что и профиля через 1.2 будем ставить, а чего гипсокартон 12.5 довольно прочный.
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Pict, сразу видно что вы еще один советчик, который абсолютно не разбирается в ремонте. Не несите чушь и не вводите людей в заблуждение.
    Пошкребете шпателем и что будет то? Договаривайте сразу. Или сказать нечего? Потому ничего не будет.
    Шпаклевка слабая субстанция и ей нельзя заделывать дырки ни на каком покрытии, она не выдержит большого напряжения. Плюс она ужухивается сразу и к одной и той же дырки надо будет 3 раза бегать подмазывать.
    Не говорите то, в чем не разбираетесь.
    А профиля ставить через 1.2м здравый смысл не позволит, если мозги есть у человека. Гкл то крепкий, только шататься весь будет. Поэтому повторю, многие производители несут бред
  3. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну ладно, шпаклюйте штукатуркой! Разводить дебаты не будем, не для этого тема.
  4. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Вот есть небольшой свод вопросов к опытным специалистам.
    Сейчас идет отделка потолков одно- двух- и трехуровневых.
    Вопросы, как ни странно возникли по отделке ровного потолка.
    Швы и шляпки "Фугеном" заделал.
    В финале нужен белый потолок. Есть несколько разных вариантов как этого достичь.
    1. Шпатлевать финишкой (наверное пару раз) и красить
    2. или наклеить на то, что есть сейчас виниловые (потолочные) обои под покраску и красить? Просвечивать не будет? Высыхает становится светло-серым.
    3. Или шпатлевать для однородности, затем обои и красить?
    4. Использовать стеклохолст для выравнивания, шпатлевать на сдир и красить.
    Какие есть плюсы и минусы у каждого варианта? Какой в каком случае лучше применять?
    Вполне возможно не мне одному это пригодится. :|:
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    1. не получится, потом всё равно вылезут трещины
    2. надо весь потолок забеливать шпатлёвкой, можно тем же фугеном главно однородный цвет необязательно белый. контраста не должно быть
    3. уже объяснил:)
    4. если нужен гладкий и голый потолок и напрягает небольшой рельеф структурных обоев под покраску, то так и делают, минус один и очень и жирный долго муторно, и практически невозможно без должного опыта правильно вывести и тем более покрасить, 8 из 10 мастеров нем умеют красиво это сделать
    поэтому мой мнолоетний опыт сделал вывод, обои подпокраскувне конкуренции, потолок не трещит, легче готовить поверхность, просто надо стараться выбрать мелкий рельеф, я остановился на марбург серия лазер артикул 9226 недёшевы зато того стоят
  6. Фишерманн
    Фишерманн
    Фишерманн
    Альметьевск
    Сейчас многие просто ставят натяжные потолки... Говорят проще, менее геморно и в итоге дешевле выходит.
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    1 слой ветонита и можно красить, если не евро ремонт.
    Или 1 слой фугена/ветонита и клеить
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Тема про гкл, потолки уже покручены, зачем советовать что уже невозможно, и не по профилю данного топика, но чтобы не быть голословным, так знаю вопрос досконально, да натяжные дешевле, из голимой китайской плёнки притом вонючей, нормальные натяжки начинаются от 1000р а это уже сопоставимо с картоном, по надёжности и долговечности натяжки даже и рядом не стоят
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Вредные они эти натяжные
  10. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Так и сделал. Выбрал в мелкую пупырышку.
    Пройдусь финишкой и попробую.
  11. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Подскажите пожалуйста - можно ли монтировать гипсокартон (как вариант ГВЛ или ГСП) изнутри каркасного дома - прям по деревянным стойкам ? Стойки из доски естественной влажности.
    Интересует больше практический опыт - кто нибудь пробовал так делать ?
    Теоретически - понятно, что стойки могут при высыхании искривиться и потянуть за собой стену. А что на практике ?
  12. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Если изрядно говняный ремонт хотите, то многое можно.
    А по нормальному надо ложить гидро-звуко-тепло изоляцию и тут без профилей никак
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на практике так и бывает порвать может, надо гвл крутить в слоя с разбежкой и перекрытием швов, и после монтажа перед отделкой давать выдержку чем больше тем лучше, пока всё устоится подсохнет, и листы займут своё место, ну и в таких случаях, или холст на стену и ли швы проклеивать бумажной лентой на пва
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В каркаснике это уже на стадии строительства всё заложено, на то он и каркасник
  15. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Имелось ввиду ДВА слоя ?
