1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Нужно внимательно читать ПРОЧНО ЗАКРЕПИТЬ пару досок для крепления подвесов.,а подвесы нужны для промежуточного крепления вертикального профиля (брусков) через 60-70см (расстояние между подвесами, а не профилями!), при этом крепление в пол и потолок никто не отменял! А вот если ПРОЧНО закрепить доски (в вашем случае две) не получается - тогда уже надо смотреть по месту. Может быть есть смысл разобрать эту хлипкую стену и сделать по нормальному с утеплением
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Стену уже не как не разобрать т. к. уже сделан пол и потолок, а если разобрать стену, то появятся большие щели по периметру. (да и геморно все это будет, надоел уже это ремонт).
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Есть варианты когда повесов мало и точек крепления тоже, тогда стоевые профили подпениваются на всю свою длинну. жёсткость возрастает в разы
  4. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну можно пропенить и все гипсовые стены, по периметру и во все щели - думаю должно стать жёсче
  5. svoyak78
    svoyak78
    svoyak78
    Харьков
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста решение (а может его инет..) Монтаж потолка, ширина комнаты 2,2 длина 10метров, на потолке идут лаги крыши (параллельно короткой стороне), уклон крыши очень небольшой. Планнировал перпендикулярно лагам пришить профили с шагом 40 и кним потом монтировать гипс. Проблема в том, что между лагами расстояние 1,2 и как бы правильно было бы делать еще профиль посредине и параллельно, но между лагами лежит утеплитель и через него подвесы крутить нехорошо, плюс хотел затянуть сначала лаги пароизоляцией изнутри а потом уже профили и гипс. Вопрос провиснет ли гипс если профили делать часто, но без параллельного профиля между лагами? А если вместо профилей брус 50 использовать? будет чуть ниже но вроде надежней..что посоветуете? спасибо
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Делайте просто каркасс П112 https://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=47799c08-fd83-48c3-9c6d-3d97da6c1671 в вашем случае делаете длинные 3 направляшки через 70см на всю длинну, это будет первый несущий уровень, а уже к ним поперёк через 60 или лучше 40 те к которым будете крутить листы, шаг зависит от профиля и толщины листовгкл, если оригинальный профиль 0.55-0.6 кнауф и лист 12.5 то 60 за глаза. Есть вариант и с каркассом п131 http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=1f217478-31f0-4ad0-b110-17ccf23ceef9 это уже сдругими профилями пс, там вообще без подвесов
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    О, коснулись пароизоляции, а как её правильно крепить? Если в чердачном перекрытии (деревянном) минвата, а потолок запланирован из гипсы?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Степлером прибивается внахлёст,стыки проклеиваются скотчем
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У мну есть идея. Вот не знаю как правильно пароизоляцию организовать.
    Хочу утеплитель кроме межбалочного перекрытия положить в пространство которое будет организовано подвесами между балками и основным профилем, вот думаю куда в этом случае ПИ пихать, клеить на двусторонний скотч по несущим профилям?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Приклеть можно на что угодно лишь бы держалось, а зачем ещё слой ? термос хочешь сделать)
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да вот думаю что 15ки будет мало, вверх "расти" дороже чем потолок на 15см опустить.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это чердачное перекрытие или сразу за утеплителем крыша
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сверху холодный чердак.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну так на чердаке можно набросать сколько хочешь и выше стпропил
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Холодный чердак не значит что по нему ни кто шарится не будет..., а по вате много не находишся...
