1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    @Алекс286, полиуретан по 1 м. не продаётся, это у Вас пенопласт. Полиуретан идёт 2,2 - 2,4м., зависит от сечения. Как клеить - написал @Витаон,
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    L-ку нужно сверху ГКЛ или подсунуть под него?
    А пенопласт - фуфло? лучше не надо? Я в принципе его и имел ввиду:nono:
  3. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    ГКЛ суётся в L-ку, как панель.
    Экструдированный нормально, а тот, который шариками - фигня, имхо
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    L-ку думаю подсуну;) по периметру люка отпущу саморезы и попытаюсь вставить. А вот с карнизами засада. Вчера поездил по нашим магазинам - везде обычный пенопласт:( А что с ним может случиться? Хотя раньше у меня в квартире были такие наклеены и через несколько лет они то-ли усохли:aga:, то-ли х... его знает, но появились щели на стыках хлыстов. Вот теперь и вопрос, чем и как зашпаклевать стыки (может чем нибудь заармировать - тогда как? :faq:) перед покраской чтобы они не треснули? (у меня были просто приклеены - без шпаклевания и покраски) :hello:
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Главный минус пенопласта это его неустойчивость ко всяким вмятинам и царапинам. Если уж ничего другого нет, то клеить надо "Момент-монтаж", тот, где цифра больше, НВ-80, НВ-100 - так, кажется. Стыки им же проходить. Только остатки клея надо сразу убирать, иначе будет ахтунг.
  6. Keks-72
    Keks-72
    Keks-72
    Тюменская область
    Подскажите. Потолок и стены в гипсокартоне, швы как и положено унифлот и фуген, загрунтовал церезитом сплошняком. Так как в нашем мухосаранске не было мультифиниша прикупил Волма-финиш. Нанёс на маленький участок часть валиком, часть шпателем, валиком понравилось больше, высохло и я в шоке.
    Шпакля от трения рукой сыплется, можно и до гипса прошоркать. Не уже ли вся финишная шпакля так сшаркивается или только Волма.
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Шпаклевкой Волма не пользовался, только штукатуркой. Но значит либо она вся такая, либо левак. Ветонит отлично держится, особенно грунтованный
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Она финишная потому и мягкая и сыпется, это совершенно нормально, априори финиш нужен тонюсеньким слоем чтобы мелкие поры и риски закрыть, плюс для легкой шлифовки, вся финишка хоть сыпучая хоть полимерная такая мягкая. что шитрок что родбант паста ...и им подобные, для слоёв не предназначены. грунтуете хорошо и она сыпатся не будет
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Такая же "Юнис Крон", можно рукой затирать, без сетки.
    Не, латексная так себя не ведёт.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    она просто вместе с обоями отслаивается:) шитрок или макси садолин какая
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Я под обои не использую латекс. И Ветонит тоже. Извращение одно с финишем под обои.
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Да что за шитрок у вас такой? я им сейчас швы заделываю (зеленая крышка) :super: Ничего он не сыпется:no: Шпателем засохший забодаешся сошкребать:hello:
  13. Keks-72
    Keks-72
    Keks-72
    Тюменская область
    А что делаете ?
    Шпаклевал под обои, ну для однотонности стены, чтоб если что швы не просвечивали. После такого чёт очкую, вдруг отвалятся вместе со шпаклей. А если фугеном так же тонЕнько, он то покрепче будет. Вопрос -будет ли розовая шпакля через потолочные белые обои давать какой либо оттенок?
  14. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Хорошо затёртый фуген крашу самой простой ВЭ краской.
    Возможно. Если обои тонкие.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если те что красятся нет не будет, просвечивает через тонкие обычные без покраски, и процент таких очень мал
