1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Shurickiz
    Shurickiz
    Shurickiz
    Одесса
    Добрый день! Как заделать торцевые и обрезные стыки ГКЛ? Утоненные кромки показывают и рассказывают на всех сайтах и ютубе, а про обрезные молчат! Я думаю, нужно сделать фаску, а далее что, лента не сделает бугор?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    , Смотря под что, если обои это одно если покраска техника совсем другая
  3. Shurickiz
    Shurickiz
    Shurickiz
    Одесса
    Покраска, потолок.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну тогда бумажная лента. лучше на пва, это если сплошная, если перфорированая как у кнауф то на фуген или унифлот. Будет конечно бугорок доли мм на толщину бумаги, надо его разгонять шпатлёвкой, в стороны от шва по 60см примерно, широким шпателем, потом всё равно плоскость по нескольку раз шпатлюют сплошняком. я клею плюс к тотму стеклохолст, и его тоже шпатлюю
  5. Shurickiz
    Shurickiz
    Shurickiz
    Одесса
    Сначала в шов задавливаем шпатлевку, разглаживаем и поверх нее вдавливаем ленту с нанесенной пва, после высыхания наносим второй слой шпатлевки. Затем шлифуем и наносим финишный слой. Я правильно описал?
  6. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    А если делать для себя то в каркасной стене можно сначала подогнать проем под дверь (конечно потом дверь снимается с петель и убирается до окончания отделки), получается без пены и без отметин шурупов внутри коробки. :super:
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    если с пва то да, просто грунтуем, затем обязательно! полное высыхание, и дальше по плану. Второй слой на след день когда лента высохнет с шпатлей. пва надо брать качественный проф серий а не ту муляку что по базарам продают
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А держатся она будет чем? и беззарное соединените вредно для любых деревянных изделий
  9. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Крепится коробка изнутри к профилю. Между коробкой и дверью прокладки.
  10. Shurickiz
    Shurickiz
    Shurickiz
    Одесса
    Еще последний вопрос, если найду перфорированную ленту (пва не используется), процесс насколько отличается?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    И коробка в итоге остаётся до конца отделки. 50% что к концу ремонта наберёт влагу, или ушатают отделочники. если для себя то можно
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Отличается., мажем шпатлю и ленту прямо вдавливаем в неё,и ленту лучше намочить
  13. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    К концу отделки отчитаюсь о состоянии коробки. :pioner:
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Уже выкладывал фото как соединять профили потолочные в длинну, снял видео на эту тему
  15. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Если найдете, подскажите где, хочу купить, а где не знаю.
