1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Тут вот на форуме не однократно спорят про необходимость грунтования перед шпаклеванием и между слоями, так вот я шпаклюю и заделываю швы сейчас Шитроком - на банке написано "не требует предварительного грунтования и если не обрабатывалась наждачкой, то можно и потом не грунтовать, а сразу красить". Вчера купил мешок КНАУФ ФУГЕН там в инструкции "перед шпаклеванием грунтовать!" Вот и весь спор - разные материалы - разные технологии.
    Теперь задумался - стоит ли экономить на шпаклевке (ШИТРОК (готовая смесь) 25 кг - 1000руб. = ОТЛИЧНЫЙ результат (проверено:super:) или КНАУФ (сухая смесь) 25кг - 450руб + грунт + доп. время = неизвестный результат:faq:).
    Кстати на мешке КНАУФ ФУГЕН написано - подходит для заделки швов ГКЛ с помощью армирующей БУМАЖНОЙ ленты! (никакого упоминания про "серпянку"!) А у нас 99% используют именно ее:nono:.
    Так вот для экономии решил делать микс:aga:
    1. Все швы заделываю ШИТРОК+бум.лента ШИТРОК.
    2. Потолки. Шпаклюю ШИТРОКом
    3. Стены. Ленту закрываю тонким слоем ШИТРОК - грунт - КНАУФ ФУГЕН.
    Также КНАУФ собираюсь использовать и при заделке наружных углов с помощью мет. уголка (там шпаклевки МНОГО надо) :hello:
    Ваши мнения, господа?
  2. САлександрр
    САлександрр
    САлександрр
    Гусь-Хрустальный
    У меня есть вопросик: есть ли принципиально большая разница в двух видах ГК обычный и влагостойкий? Естественно 9,5 мм. Предполагается использовать для устройства фигурных потолков в кафе/столовой (не на кухне, а в зале), есть специально устроенная вентиляция, тепло и сухо.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Практически нет, зелёный пропитан силиконизированой пропиткой. но его влагостойкость сильно преувиличена, мокнет точно также практически. Берётся обычный картон и перед монтажём грунтуется от души разочка3 с задней строны. после монтажа и спереди естестественно, будет более стойким чем зелёный
  4. Кузнецов1
    Кузнецов1
    Кузнецов1
    коттеджный поселок Столетово
    Подскажите пожалуйста, какой выбрать профиль для отделки стен высотой 3.15 м ? и какой брать толщины лист, 12 или 9?
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Возник вопрос. Если использовать дешевую водоэмульсионку в качестве грунта под обои, что-нибудь толковое получится? Приклеятся ли к краске флизилиновые обои? :um:
  6. 511511
    511511
    У меня сделано так. Загрунтовано белой водоэмульсионкой. Перед нанесением клея грунтанул стены этим же сильно разбавленным клеем.
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    И как? обои не собираются отваливаться? :um:
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Обои тонкие прозрачные?
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Обои еще не куплены. Но уверен что будут толстые и не прозрачные. А какая разница? Может еще и от расцветки зависит? :um: Основа флизилин что на тонких, что на толстых, поверхность для наклеивания тоже одна - ГКЛ оштукатуренный и прокрашенный ВЭ краской. Будет ли держаться флизилин на окрашенной ВЭ стене? :faq::um:
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну раз уверен то краска не нужна, можно по пальцам пересчитать случаи когда надо забеливать основу, я за 12 лет делал 1 раз всего, а держится без проблем, если эмульсия конечно не мел голимый рубл за 300-400
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Про ВЭ пришло в голову из-за споров надо - не надо полностью плоскость ГКЛ шпаклевать. Вот и подумалось убить двух зайцев - грунтование и шпаклевание всей плоскости. :faq:
  12. 511511
    511511
    ["]И как? обои не собираются отваливаться?
    Пять лет прошло, все нормально. Наносил водоэмульсионку потому что не знал какие будут обои, жена все выбирала. А так, если обои плотные можно не красить.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    надо и краска этому не замена, гипс не идеально ровный это так кажется
  14. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Лист 12,5мм., профиль обычный, ПП 28*60. Придётся удлинять. Удлинённые профиля ставить в разбежку.
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Но ведь на вашем видео "поклейка флизилиновых обоев" стена не полностью зашпаклевана или ...:nono::faq:
