1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
    511511
    Плотные обои при высыхании скрадывают все мелкие неровности.
  2. 511511
    511511
    И еще, в догонку, стыки обоев не должны совпадать со стыками листов ГК.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :)] лучше бы не отправляли "в догонку":aga: Это еще откуда такие технологии? Вот вы говорите прокрашивали стены перед поклейкой (другие полностью шпаклюют), а потом что экстрасенсов вызывать стыки ГКЛ искать? :aga: :hello:
  4. 511511
    511511
    Я говорю о поклейке плотных обоев, когда не надо красить и шпаклевать всю поверхность.
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Как поступим с углами? там листы ГКЛ стыкуются.
  6. 511511
    511511
    Я углы клею с небольшим заходом на одну сторону, второй лист впритык к стене.
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    С нахлестом получается? Не видно его?
  8. 511511
    511511
    Если подойти и рассматривать вплотную, конечно видно.
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Полностью, просто швы больше выделяются так как там слой шпатли толще
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет такой техники это всё выдумки
  11. 511511
    511511
    Понимаю, Вы профессионал, но многие делают ремонт для себя и в первый раз в жизни. Не каждый сможет зашпаклевать стыки листов ГК так, что при включении отопления (если ремонт делался летом) в месте соединения не появится трещинка которая, при совпадении со стыком обоев, будет видна. Чтобы избежать такой проблемы нужно скрыть возможный "косяк", не дав ему вылезти наружу.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да просто расчитать чтобы ни один стык не попал на шов невозможно, из за геометрии помещений, где то да обязательно попадёт. Вообщем нет такой проблеммы, и трещины бывают ничё не разлазится, это надо вообще на соплях собрать гкл, чтобы там такие большие трещины появились что так расходилось и было видно. Там то трещинки не толще волоса бывают, имхо это больше надуманая проблемма, может из за одного неудачного случая
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Когда клеишь обои, главное, чтобы пузырей не было! Вот и взяли мы как-то два пузыря... :victory:
  14. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    @Витаон, привет! Что тут нового появилось?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Болото :)это тебе не мастерсити с надюхой
