1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Всем привет. Прошу совета по перегородке из ГКЛ. Так как есть 4 пачки потолочного профиля, перегородки на мансарде решили делать из него. Используем его и на направляющие и на стойки. Дошли до дверей. Как организовать проём? Достаточно-ли в профиль вложить деревянный брус сечением 50 на 50 от пола до потолка? Высота 2,5 м. Тесть говорит, что всё это х...я. (
  2. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Добрый день. Для точного ответа мало информации, желательно фото. Дверной проём лучше обрамить фальшкоробкой из доски 50мм.
  3. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    50 на 100, 50 на 150?
  4. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Зависит от толщины Вашей перегородки, лучше заподлицо с учетом ГКЛ.
  5. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Толщина перегородки 60 мм. Из потолочного профиля. Вот фото
  6. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    В таком случае Вам нужна доска 50*80мм (60мм перегородка + 20мм гипсокартон), при условии, что Вы планируете обшивать каркас ГКЛ 9,5мм.
  7. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Если я правильно понял, нужно делать проём из профиля с припуском 50 мм на сторону. Обшить ГКЛ. А потом делать обрамление. Так? Или пускать доску от пола до потолка?
  8. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Добрый день. Собирается коробка из двух стоек и верхней перемычки, устанавливается на планируемое место и затем соединяется с каркасом перегородки. При сборке фальшкоробки необходимо учесть, что её размеры больше ширины полотна двери на толщину коробки на которую будет непосредственно монтироваться дверь. Ширина фальшкоробки в Вашем случае 80мм складывается из толщины перегородки 60мм и ГКЛ с двух сторон 20мм, после монтажа двери фальшкоробка закроется наличником.
  9. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    А не вылетит эта коробка вместе с дверной, если хорошенько дверью хлопнуть? Ведь она связана с каркасом. а он не такой-уж и надёжный. Может ещё для жёсткости в каркас (он получается коробочкой 60 на 60) деревянный брус вложить хотя-бы 50 на 50 от пола до потолка?
  10. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Добрый день. Дополнительную прочность каркасу можно придать за счет горизонтальных перемычек (над фальшкоробкой и в соседних пролётах обязательно) и плюс при обшивке гипсокартоном. Горизонтальные перемычки удобно монтировать на куски профиля 27*28мм (каждый кусок крепится 3 саморезами). У меня собрана перегородка между прихожей и сан. узлом, четвертый год - дверь на месте.
  11. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Можно и брус от пола до потолка и закрепить его дополнительно прямыми подвесами в пол и потолок, и когда будете зашивать вокруг двери гипсокартоном желательно зашить *штанами* (буквой П) для пущей жёсткости.Впрочем вариант с фальш-коробкой тоже не плох.
  12. Никола
    Никола
    Никола
    Егорьевск
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как влияют на гипсокартон перепады температуры? Например, есть коробка из бруса (брус 150*150), проконопаченная, с врезанными окнами, дверью и покрытой крышей, пол и потолок утеплены. Если сделать внутреннюю отделку гипсокартоном и оставить дом в таком состоянии еще на год (то есть зимой не отапливать), как это скажется на гипсокартоне и скажется ли вообще? Спасибо!
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если не создавать перепады температур в течение зимы (не нагревать дом), то, считаю, не опасно. Сам дважды оставлял отделанный дом в зиму (не жили зимой). Проблем не возникало. Проблемы могут возникнуть из-за морозного пучения грунтов, которое будет шевелить фундамент и, соответственно, стены, перегородки и потолки. Но это на пучинистых грунтах. У меня дома на сухих песчаных грунтах. Если нагревать в течение зимы периодически (приезды зимой), то отделка испортится - вылезут бугорками места шпаклевки саморезов (конденсат на металле и размокание шпаклевки).
  14. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Если крыша не течёт и если не шпаклевать:hello: - то ничего не будет
  15. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Гипсокартон лежал с лета на неотапливаемой веранде, т. е. и осень и зиму. Под крышей, но с естесственной влажностью.
    Можно ли его сейчас использовать для внутренней отделки?
    Дом отапливается. Гипсокартон - обычный, невлагостойкий
