1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если вы заделываете стыки ГКЛ штукатуркой, то дальше можете слюни не пускать...:hello:
    П. с. Скажу вам по-секрету: чтобы обои не просвечивались на солнце - не надо их клеить на окна! :)]
  2. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    То что швы затерать нужно это я знаю...
    А вот то что обои будут просвечивать, то не все обои тонкие и способны к просвету...
    И вопрос не о том был... (Будте внимательнее когда отвичаете)
    Еще раз для тех кто не понял... вопрос Внимание! Можно ли на Влагостойкий ГК наклееть обои будут ли они хорошо держаться, и можно будет их в свое время отодрать не испортив ГК, чтоб наклеить другие обои?
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вот мне интересно как же это швы просвечиваются через обои, они что сами светятся под обоями... Я помню еще в 1999 году ремонт в квартире делал, обои клеил (заметте в то время обои были простые просто тонкая бумага, не как сейчас тостые и чтоб там что то просвечивало и речи быть н может) прям на Бетоную стену без какой либо шпаклевки... (Сами знаете какая бетоная стена вся в дырочку как сыр) "и что? Да ничего!" Все прекрасно смотрелось и никаких этих дырочек видно небыло, это при учете что бои были самые простые! и клей самый простой... (Правда в последующий ремонт я заколебался эти обои от бетона отдирать приклеялись намертво :))
    Так что вы там говорили на счет просвета швов через обои?
  4. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Да и если не сложно... то напишите пожалуйста по этапно что нужно для того чтоб сделать стену из гипсокартона и приготовить ее к поклейке обоев, поэтапно я имею ввиду перечень что нужно купить включая все материалы кроме самих обоев?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Mehanik020, Про картон используемый при производстве ГКЛ (по Gyproc у знаю точно:um:) отвечаю- отличается только цветом (лицевая сторона), тыльная и лицевая различаются кроме цвета еще и плотностью. Т. е. все различия только внутри - гипс + различные добавки.
  6. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    На бетоне и не будет ничего просвечивать, потому что он однородного цвета и дырочки тут не причем. А заделав швы, будет разноцветная стена и когда солнце попадает на стену, эти швы могут выделяться, проверено на обоях под покраску с 2мя слоями краски.
    А купить вам надо ротбанд, серпянку/стеклохолст,грунтовку,шкурку,ветонит лр+,клей
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Сынок, повторяю твой бред тут никому не интересен и смысловой нагрузки не несет. Если ты места повышенной нагрузки заделываешь соплями своими, то ты явно немножко умственно отсталый, и можно лишь пожалеть тебя
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да всё решаемо, отдираете верхний слой обоев. т. е они расслаиваются. остаётся тоненький слой или бумаги или флизелина зависит от типа обоев. его обильно пшикаете водой и через 15мин благополучно снимаете шпателем
  9. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Вы не правы (по 1му и 2му вопросу)
    грубость не лучший аргумент
  10. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Так проясним некоторые моменты...
    1. Ротбонд (понятно)
    2. Серпянка (понятно)
    3. Стеклохолст (Что такое стеклохолст? и нужен ли он, можно ли без него?)
    4. Грунтовка (понятно)
    5. Шкурка (Обязательно?)
    6. ветонит лр+,клей (Что за ветонит? и для чего нужен клей, елс для обоев то понятно!)
    И есть один нюанс, мой дом находится от ж/д линии примерно на 50 метров. Когда проходит тяжолый состав то по дому и идет вибрация, я не знаю как точно это обьяснить словами, скажем так как 1но бальное зелмлетрясение, то есть, дом немного пошатывает, (кто живет в такой близи к ж/д меня поймут)... так о чем собственно речь, Повлияет ли эта вибрация на ГК и швы которые буду заделаны армировкой и штукатуркой, не будут ли они трескаться?
    Просто изночально мы хотели все вагонкой обшивать, а потом откланили этот вариант, так как Вагонка не всем понравилась, и вариантов дизайна с ней мало, поэтому решили остановится на ГК и обоях...
    Помогите решить этот вопрос, какой вариант будет оптемален в моем случает (В случае небольшой вибрации от состава ж/д) вагонка или ГК с Обоями?
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Legooo, зачем ротбанд? Он для чего применяется при заделке швов гкл, точнее в каком месте? Ни в одной инструкции и тех. карте по работе с гкл не видел упоминания ротбанда.
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Mehanik020, что бы не было трещин используйте материалы согласно инструкциям производителей и не нарушайте технологии.
    Серпянка не лучший вариант, используйте лучше перфорированную бумажную ленту.
    Для швов есть специальные шпаклёвки типа фугена и унифлота (или другие, в зависимости от производителя), а родбанд оставьте профи. Только они умеют материалом, предназначенным для штукатурки, заделать швы в гкл, что бы трещин не было.
  13. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    А как на счет того что есть вибрация на весь дом от ж/д... на счет этого чего можете сказать, как будет вести себя гипсокартон?
  14. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Mehanik020, у меня в доме потолок сделан из гкл, года полтора назад. Швы заделаны унифлотом с бумажной лентой, потом всё отшпаклёвано фугеном. Трещин нет. Это при том, что потолок висит на деревянных балках. И когда залезаешь на чердак, то реально чувствуется как играет потолок, но не трескается. И железка у меня метрах в 150, вибрация бывает. У вас наверное сильнее будет. Делайте по технологии и ничего не треснет.
    П. С. Профили под гкл не используйте из фольги. Берите нормальные.
  15. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Большое спасибо зза совет!
    Мне один мудрый человек сказал (который в своей жизни уже не один котедж сделал и отделывал все внутри ГК) он сказал что ГК не нужно весь шпаклевать а просто нужно пройтись праймером и уже после этого можно сразу клеить обои... (а вслучае последующего ремонта обои можно немного смочить и они почти легко отдерутся не нарушив структуру ГК) Что вы думаете по этому поводу?
