1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Mehanik020, я в чём то согласен с этим высказыванием. Но для себя предпочитаю сплошное шпаклевание. Листы гкл не всегда идеально гладкие и бывает имеют дефекты. Обои тоже разные. Есть такие, что скрывают дефекты, а есть такие, что любой изъян проявят.
  2. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Спасибо еще раз... Я просто хотел убедиться что можно так делать..., а на счет изьянов это я знаю... буду искать толстые обои ну и естественно самы лучшие по виду.., а небольшие неровности на ГК можно немного прошпаклевать и все...
    А если ГК сам по себе ровный не вижу смысла в трате Времяни и Денег, для того чтоб ГК весь шпаклевать...
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Кстати говоря я еще слышал, точнее видел на видео, что вроде есть праймеры белого тона, то есть после нанесения скажем на ГК сам картон становится Белым или светлеет, и те места где швы замазаны шпаклевкой их почти невидно...
    Есть такой праймер?
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    На счёт праймера не знаю. Я делаю в следующей последовательности: швы шпаклюю унифлотом с бумажной лентой. Прохожу шов, а за тем и всю поверхность фугеном. Фуген бывает сероватым и розовым (в зависимости от партии). В принципе этого достаточно, чтобы не видеть перепады цвета через не плотные обои. Но как правило я ещё слой мультифинишом прохожу. Он белый. Стены или потолок становятся однородного белого цвета. Перед поклейкой обоев два раза грунтую грунтовкой глубокого проникновения. И третий раз грунтую обойным клеем, согласно инструкции, указанной на пачке с клеем.
    П. С. Операции по предварительному грунтованию, в т. ч и кромок швов, а также процесс шкурения пропустил.
  5. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Какую фирму по рунтовке выбераете?
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Использую юнис глубокого проникновения. Может есть получше, не знаю.
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Это Вы мне написали
    А это из другой темы и другому форумчанину (как говорится найди десять отличий:)]):
    Отец, Вам сколько лет? :)] Может пора в клинику? Правда с маразмом уже вряд ли что сделаешь:aga: Дальше можешь не "пенится" ты у меня в игноре:super:
    П. С. Прошу прощения у форумчан за флуд. Legooo, тебя это не касается. :hello:
  8. igorsilicium
    igorsilicium
    igorsilicium
    деревня Москва
    Гипсокартон зло. Снимали обои кстати с гипсокартона еще при социализме гвоздям смонтированного. приходилосб до середины его расковыривать и штукатурить. Гнутый весь оказался за много лет эксплуатации. Или как этот материал тогда назывался, кто в курсе?
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Этож как его эксплуатировать то надо было, что бы он весь гнутый оказался?
  10. igorsilicium
    igorsilicium
    igorsilicium
    деревня Москва
    Сам опал как озимые
  11. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Да это скорее всего плиты *сухой штукатурки*, как тогда это называли. Да и понятия о мет. профилях тогда ещё и не было - вот и повыгибало всё, сами же говорите, что на гвоздях смонтировано
  12. igorsilicium
    igorsilicium
    igorsilicium
    деревня Москва
    Точно, сухая штукатурка. Индустриальный метод строительства. Вот только домик был явно дореволюционный. Но скорее всего более поздний ремонт это был
  13. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Доброго дня вам, форумчане! Вопрос к специалистам: дом построен из мергеля (кто не слышал, это такой камень, который у нас в регионе повсюду и практически все дома, которые строились вплоть примерно до 80-х годов построены из него). Этот самый мергель клали на глину с соломой, и выравнивали стены глиной. В общем домишко конечно древний, но крепкий (все стены не меньше полуметра), летом не жарко, а зимой быстро отапливается. Одна беда - стены кривущие, жуть. Вторая беда мергеля - довольно хрупкий материал - начинаешь сверлить - может лопнуть. Поэтому возник вопрос - можно ли гипсокартон прикрепить иным, нетрадиционным путем. Тот слой глины, которым выравнены стены - плотный, сидит крепко, там где отвалился - на углах в основном, будем заделывать (еще думаю чем - то ли шпатлевкой стартовой, то ли раствором цементным), затем думаю прогрунтовать и гипсокартон прикрепить на пену либо на какой-нибудь клеющий раствор. Сразу хочу пояснить почему вот именно так - не хочу чтоб между основной стеной и гипсом были большие, не заделанные полости - т. к. хоть одна мышка, но обоснуется там. Теперь сами вопросы:
    1. какие могут возникнуть проблемы в дальнейшем
    2. Не отвалится ли гипсокартон вместе с глиной (в других комнатах делали ремонт - выравнивали стены шпатлевкой - слой там получился в некоторых местах большой, пока ничего не отпало)
    3. есть ли какая-то технология хорошо описанная, по-шагово всего процесса
  14. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Если не хотите за стенами никаких зазоров - то только штукатурить или шпаклевать...
  15. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    При шпаклевании швов, когда собираю шпаклевку шпателем, снимается верхний слой картона, в результате в шпаклевке образуются комочки. Почему так происходит, может слишком жидкую делаю?
    И еще вопрос, по срокам хранения фугена, это критично?
