1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Насчет фугена. Был у самого опыт. Шпаклевка пару лет хранилась, потом ее решил использовать:no: С учетом того что это еще и первый мой опыт со шпаклевкой был - просто Ж...А!:( Я тут писал что схватывается очень быстро, отходов масса, когда схватится - рыхлая. Я думал что весь фуген такой, ан нет - купил свежего и все :super: так что из своего небольшого опыта - срок хранения для шпаклевки критичен. :hello:
  2. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Потому та я лично Люблю обычной Тиракой пользоваться, уже готовая смесь и пареться не нужно какую консистенцию делать!
  3. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Ну я вроде купил свежий, попользовался, годик полежал, сейчас опять использую, нормально все, разницы особой не замечаю
    Да тут весь город объехал, чтоб унифлот купить, в одном месте нашел последний мешок :)
  4. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Поддерживаю. На мой взгляд Террако наиболее удобный вариант для затирочных работ. Сразу в готовом виде продается, в нужной консистенции. Не припомню, чтобы из-за срока годности Террако пришлось выбрасывать. И в нанесении на ГК очень удобен.
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    У меня она лет пять открытая в подвале простояла:aga: Надо было сразу на мусор, ан нет, начал шпаклевать:)]Скупой платит дважды;)
  6. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Не знаю делал ли кто так до меня, Но!, я кое что придумал... можно сказать Симпровезировал...
    (обычно как делается, Крепится ГК, проходится грунтовкой после чего на 3ри раза шпаклюются швы с лентой или серпянкой, а далее шпаклюется весь ГК - это как обычно, как должно быть, да и после шпаклевки еще раз проходимся праймером, если в дальнейшем будут обои или покраска)...
    Так вот я немного подумав поразмыслив, сделал Иначе, (повторюсь Симпровезировал), я взял пустую емкость из под тераки (ведро) налил туда праймера (он же грунтовка) и после в нее добавил Тераки (терака - готовая смесь) далее... все это тщательно перемешал (миксером) до консистенции сметаны, (может чуть жиже чем сметана) и получилась такая смесь напоминающая по консистенции белую краску, взял валик прошелся по ГК (Сохнет моментально) одного слоя хватает чтоб ГК из серого картонного цвета стал в более белый, (по нормальному до белого однотонного цвета как и замазка стыков, нужно пройтись 2ва - 3ри раза!), Покрытие получилось на удивление Прочным (жестким), равномерным, и стойким на воду...
    - отсюда вывод, мы миновали
    1е: нудное и длительное шпаклевание ГК шпателем, далее...
    2е: затирку неровностей Наждачкой, и
    3е: перед шпаклевкой и после шпаклевки миновали лишний раз промазывать все грунтовкой!
    Так сказать убили сразу 3х зайцев за один выстрел!
    Вывод смесь получилось на ура!
    Не знаю делал ли кто до меня так или нет... Но у меня получилось отлично!
    Смесь легко и равномерно наносится валиком, мгновенно сохнет, и процесс проходит довольно быстро в сравнении со стандартным шпаклеванием!
    Вот фото полученного результата (Промазал на один раз пока что)
  7. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Главное чтобы потом затёрлось нормально, т. к. шпакля на грунте - это та ещё ядрёна смесь:ogo:
  8. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Как понять затерлось? о чем речь... о обычном шпаклевании?
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Если я правильно понял, то Вы применили некую альтернативу шпаклёвке. В некоторых случаях шпаклёвка требует затирки. А чтобы затереть вашу субстанцию надо очень постараться.
  10. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    А эта субстанция как тар таки не для затирки а для покраски... То есть мы ГК можно сказать Теракой не шпаклюем а Красим!
    А на счет затирки некоторых мест на ГК то естественно швы и какие либо нировности должны быть изночально зашпаклеваны... а потом уже можно Окрасить весь ГК Тиракой... чтоб сэкономить время на полном шпаклевании и грунтовке!
  11. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    И кстати говоря после того как ГК был окрашен Тиракой то некоторые неровности если они остались очень легко по обычному зашпаклевать к тому же шпаклевка очень классно ложится на эту покраску Тиракой!
  12. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вот получился Ровный Белый потолок...
    Был покрашен теракой на 2ва раза... Мне для покраске белой имульсионкой хватит...
    Для идеального белого цвета можно и 3тий раз пройтись Теракой.
  13. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Есть один нюанс, когда красишь (Тиракой Разведенной с Праймером) то есть один большой + скажем у вас площадь стены 8м2, так вот вы один раз прошлись с начала до конца стены, а потом можете сразу же красить повторно и так же 3тий раз... Я виду к тому, что смесь успевает чуть подсохнуть и на такую чуть высохшую смесь 2й и 3й слой ложится лучше чем на полностью сухую...
    В общем надо красит поочередно пока стена или потолок не станет полностью белым, чтоб замазанные швы и шурупы уже не виднелись.
    Я вычислил что смесь должна быть консистенции как густая сметана, и еще один нюанс Берите валик для покраски, который много в себя не впитывает... Иначе рука устанет, потому что валик, сам поралон впитает много смеси и становится тяжелым...
    В общем пробуйте расскажете, покажете что у вас получилось... :)
  14. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Нет у меня на данным момент объёмов под покраску, только откосы и балкон. Но там затёрто практически в "0". И поролон не использую, это не есть хорошо, имхо. Крашу Тиккуриллой Евро-20.
  15. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Тиккуриллой Евро-20 - Я так понимаю это просто краска типа имульсионки... Но я выше речь вел не о краске..., а о новом способе укладывания тераки НЕ шпателем (Когда укладываем шпателем остаются полосы и неровности которые после нужно обрабатывать наждачкой, это нудная и пыльная работа) а Валиком (предварительно размешав Тираку с праймером) все получается сразу же ровно и аккуратно, отпадает использование Наждачки!, сокращается объем работы...
