1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Однозначно Gyproc Гомзово. :super: Сам делаю и качество на должном уровне.
    "Пытали" по качеству других производителей так не дотягивают до нас;).
    Не реклама. :hello:
    Александ Оператор линии ГКЛ Gyproc Гомзово
  2. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Он есть в списке? Цены на него кусаются, но возможно оно того стоит. Сейчас могу выбрать, только из того, что уже описал выше.
  3. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Тоже был раньше был самый дорогой и качественный. Сейчас посмотрел ценники и смутило.
    Кусается только ГКЛ-А-УК 1200х3000х12.5 КНАУФ - 308 руб. И то 3000 от "Декоратора" на 1рубль дороже. Вот и призадумался... Я последний раз с гипсом 7 лет назад дело имел, еще с гипсокартоном "Волма". Сейчас собирался брать Кнауф.
    Кстати вот нашел табличку, пока искал инфу по Gyproc.
  4. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Вопрос к знатокам - профиль knauf кроме как толщиной металла отличается чем-то от аналогов? А именно - если для подвесного потолка доступны только аналоги нужной длины - можно ли их использовать, учтя, что несущая способность снижается кратно снижению толщины металла?
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Дорого по металлу, и вибрировать будет
  6. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Уважаемые строители!
    Ответьте пожалуйста на банальный (не для меня) вопрос: чем вызвано отсутствие в магазинах (или низкое распространение) ГКЛ Кнауф 3000 *1200 ?
    Высота моих потолков 2900, и использовать 2500, по моему мнение менее целесообразно.
    Спасибо!
  7. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    @ВячеславШир, везти наверно более хлопотно, да и берут наверно не особо, вот и не хотят заморачиваться. У нас в наличии от нескольких производителей размером 3000 *1200, включая KNAUF.
  8. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Может кто сталкивался в работе с профилями из Самары, Нижнего Новгорода, Обнинска, Тулы и Москвы?
    Профиль ПН 28/27 (3м/0,6мм) г. Нижний Новгород -41.8 руб.
    Профиль ПП 60/27 (3м/0,6мм) г. Нижний Новгород -64.8 руб.
    Профиль ПН 28/27 (3м/0,7мм) г. Москва -54.8 руб.
    Профиль ПП 60/27 (3м/0,7мм) г. Москва -92.7 руб.
    и толщин вроде нормальная (если не обманывают) и цена куда привлекательнее кнауфского. что-то аж жаба душить начинает...
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Друзья добрый день! Вот собираюсь ехать за гипсокартоном для перегородок в дом..Есть несколько вопросов.
    1. Профиль хочу брать 75 на 50 стоечный 0,6 мм. Есть Кнауф 176 р. и есть какой-то Еxpert 136 р. в Петровиче. Есть ли реальная разница в качестве и смысл переплачивать?
    2. Сам картон хочу Кнауф 3000 на 1200, цена на обычный 331 р.,на влагостойкий 427 р. Думаю есть ли смысл везде ставить влагостойкий, или в кроме санузлов пойдет обычный? С учетом того что еще будет много сырых работ, равнитель на полы, штукатурка газоблока..Соседу простой везде делали, говорит повело весь, поэтому и в раздумьях.
  10. Ildarinho
    Ildarinho
    Ildarinho
    Доброго дня.
    Тех данные:
    Дом каркасный, в полость стен напыляли жесткий ппу.
    Профили и подвесы "Гипрок" листы ГСП тоже "Гипрок".
    Возник следующий вопрос:
    Идет отделка стен и на стыках листов есть небольшой "люфт" т. е. листы немного гуляют 1-3 мм при нажатии.
    В местах крепления профилей к подвесам есть так же небольшой "люфт", при нажатии.
    Снял видео:
    https://vk.com/video5942975_170826890 -тут стена с ппу и профиль утапливали в пену.
    https://vk.com/video5942975_170826788 - так в большинстве стыков.
    Должны ли "гулять" листы в стыках? Пойдут ли трещины на стыках после проклейки серпянкой и шпаклевки?
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    ПрофИля брать только кнауф, остальные это фольга. Гипрок можно обычный, не верю что у соседа что то повело
  12. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    дак а зачем ему врать, единственное может дело и не в картоне, а умельцы так сделали..может дерево для стоек использовали, надо спросить кстати.
    дак Вы использовали этот Експерт 0,6 мм.
  13. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    нет.
  14. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    сомнительно очень.
  15. Ildarinho
    Ildarinho
    Ildarinho
    Т. е. они должны стоять неподвижно в местах стыка?
