1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я это проходил. Не стоит. Пущай сначала просохнет, ибо скорее всего кое какую влагу набрал.
  2. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Добрый день. Использовать можно, но предварительно занести в помещение где он будет монтироваться и выдержать несколько дней. На складах гипсокартон хранится в тех же условиях, что и у вас.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Боюсь несколькими днями не обойтись. Больно зима ныне по европейская влажная. Лучше перестраховаться и подсушить пару недель.
  4. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Добрый день. На мой взгляд применительно к ГКЛ большую роль играет не влажность (не рассматриваем замачивание в воде), а температура. Сам ГКЛ на протяжении всего использования в некоторой степени забирает или отдаёт влагу в зависимости от уровня влажности в помещении. У нас все зимы влажные и обычно хватает выдержки в течении 3 дней.
  5. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Спасибо, т. е. все таки пустим в работу (а то уж жаба задушила - что с ним делать?), занесем в дом, просушим
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда начните с перегородок, а скажем зашивку несущих стен оставьте на последнюю очередь.
  7. Dmitry0709
    Dmitry0709
    Dmitry0709
    Поделитесь опытом. Имеем - потолочный профиль 60х27 крепится к потолку на прямых подвесах (т.е. без регулируемых спиц) примерно 10 - 11 см от потолка. Крайний профиль проходит близко к стене - так, что шуруповертом для крепления боковой (27 мм) полки профиля к подвесу не подлезешь. Подумал пустить на крайнюю направляющую подвесы на спицах, но для них нужно минимум 13 - 14 см. Пробовал комбинировать: прямой подвес + регулируемый подвес, но без спицы... Слишком заморочено получается... Что подскажете?
  8. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну есть пара-тройка вариантов
    1. Отодвинуть профиль на нужное (чтобы подлезть прикрутить) расстояние. Если на этот профиль не приходится край листа ГК то всё прекрасно, а вот если приходит край листа, то придётся резать ГК
    2. Рассчитать подвес на нужную высоту, прикрутить его сначала в профиль - потом в потолок
    3. Сделать самодельный подвес из профиля 27х28 срезать внизу заранее боковые рёбра на 4-5см, т. е. внизу подвеса останется просто кусочек прямой пластинки, которую можно загнуть и закрепить в профиль 27х60 снизу (как и гипсокартон), можно даже тем же саморезом, что и крепите ГК - прямо через ГК
  9. сальник
    сальник
    сальник
    Московская область
    Доброго дня.
    Имеем второй этаж деревянного дома, примерно как на фото (заимствованно у Vалера) Подскажите, как крепить профиля в указанных местах? На полу 27х28? а вот в угловые соединения как стыковать?
    Благодарю за помощь.
  10. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Добрый день. Вы хотите собрать перегородку которая будет иметь вид трапеции, грубо говоря? В таком случае по потолку тоже используется профиль 27х28мм, в нужном месте делается разрез и профиль сгибается. Если Вы имели в виду что-то другое поясните пожалуйста подробнее.
  11. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Я делал следующим образом, только не на потолке, а на стене:
  12. сальник
    сальник
    сальник
    Московская область
    Возможно неправильно поставил вопрос.
    Вертикальные и горизонтальные поверхности не проблема, как отделать скат крыши?
    Можно просто закрепить подвесами, но будет ли прочным каркас? Профиль планирую ставить вертикально.
    Нет, я хочу просто отделать стены второго этажа гипсокартоном. Из-за неправильной формы не могу понять, как сделать каркас.
    Стандартные комнаты и перегородки вопросов не вызывают, первый этаж уже почти сделан.
    Там было просто: сверху/снизу профиль 27х28, стойки 60х27 и подвесы для жескости.
    Как сделать переходы сторона А-В, В-С? Надо ли использовать проф 27х28?
  13. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    В принципе в этих точках перехода можно использовать профиль 27х28, но его надо будет деформировать под наклонную поверхность. В этом случае сначала удобнее монтировать поверхности А и С, а к ним крепить В. Профиль прикручивается к каркасу стены и затем изгибается в нужную плоскость. Отделывал так откосы на окнах, профиль изгибал вставляя в него кусок доски 25мм. Выглядит коряво, но жесткости добавляет.
  14. сальник
    сальник
    сальник
    Московская область
    Я понимаю профиль получится такого вида?
  15. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
