1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    худший с чем работал, но работать можно (каркас почаще, шурупов погуще)
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А как это выражаетеся? Ну в смысле "худший", или чем отличается от лучшего ? Как на вид его определить, такое возможно? Или только опыт?
  3. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    он менее плотный, крупные воздушные пузыри в листе, шурупы проваливаются при минимальном усилии затяжки
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    У меня таких проблем нет наоборот чаще волмой работаю
  5. deividas
    deividas
    deividas
    Здравствуйте!
    Сделал откосы для окон из гипсокартона. Гипсокартон приклеил к старым бетонным откосам на клей KNAUF PERLFIX, предворительно загрунтовав грунтовкой KNAUF BETOKONTACT. Между гипсокартоном и бетонной стеной образовались щели примерно 3 см. Вопрос, чем замазать эти щели, чтобы со временем на месте соединения не образовались трещины? Для большей ясности к теме прикрепил фотографии.
  6. den1313
    den1313
    den1313
    Строю дом в 2 этажа. обшили гкл стены, начали шпатлевать и обнаружили что лезет плесень через шпатлевку и гкл, там где еще не начали. плесень черная и какая то разноцветная. как мне от нее избавиться без демонтажа? дом из металлоконструкций. утепление мин ватой
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Видимо металлоконструкции не теплоизолированы. Происходит конденсация. Без разборки никак. Химией можно временно победить "болезнь", но корень зла останется.
  8. den1313
    den1313
    den1313
  9. den1313
    den1313
    den1313
    Между гкл и фасадом есть утепление. изовол и пароизоляция
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда рисуйте схему с точными толщинами.
  11. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    А что вы планируете делать дальше на углу? Просто самый простой ответ - это пена, но вдруг Вы планируете условно говоря к боковинам крепить металлическую решетку на окна, то тогда надо искть другой вариант заполнения.
  12. tatsek
    tatsek
    tatsek
    Казань
    Не вздумайте. Если вы не классный мастер, то может оторвать всё к чёртовой бабушке. Ну и советики.
    Конечно Вы чуть поторопились, но теперь уже не важно, как нужно было. Блин, как раз бы обводной профиль уместился.
    На ваш случай выход думаю такой - заткнуть щели чем-то типа стекловаты, повторяю - типа, на глубину примерно 3 см, чтоб получился как бы упор, и заполнить щель тем же Перфиксом, или Ротбандтом. Если в самом деле прогрунтовано Бетоконактом, то должно держать. Не знаю, собираетесь ли вы менять обои. Если будете менять, то во время шпаклёвки, положите на этот торец серпянку, или паутинку. Если обои оставлять как есть, то придётся придумать пластиковый уголок, чтоб закрыл всё безобразие.
  13. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Ну прям действительно... Человек спрашивает, а тут его учат ... Давайте тогда объясним автору, что он вообще не должен был заниматься такими вещами, не просчитав на два шага вперед всех трудностей. А если уж взялся делать сам и съэкономить, то можно "хоть бумагой " забить, ведь все равно экономно будет. А для того, чтобы было "хорошо", надо было сразу решать этот вопрос. К примеру... купить пистолет для пены (он и существенно экономит деньги на пену, помогает дозированно наносить пену и уж точно пригодится в хозяйстве. Причем на нем тоже надо не экономит, а приобрести с тефлоновым покрытием, в таком пена не прилипает и экономите на растворителе), затем покупаете пену не простую, а "золотую" - то есть профессиональную, которая не расширяется в объеме и следовательно не будет распирать дерево. Или как вариант не наносить пену заполняя все пространство сразу, а с 2-3 раз с промежутками до полного высыхания каждого слоя. Вот видите- все просто, только надо знать как и с чем работать... А старый способ заделки таких щелей в многоэтажках, пакля с клеем плотно забивается и поверх ней гипс (алебастр), сейчас можно шпатлевку.
  14. ТатраВольво
    ТатраВольво
    ТатраВольво
    Якутск
    Подскажите, кто знает?
    В чем смысл температурного ограничения при монтаже ГКЛ?
    Я вот осенью мансарду обшивал ГКЛ. Листы только прихватил (расстояние между шурупами большое). Сейчас хочу продолжить. Что случится с ГКЛ?
    У нас минусовая температура (-15 ... -5).
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    А сами как думаете, что случается с бумагой и гипсом при -15 и пропитанной влагой?
