1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. ТатраВольво
    ТатраВольво
    ТатраВольво
    Якутск
    Шурупы осенью прикручивал когда было уже -5. Хотя в интернете пишут, что надо работать при температуре не ниже +5.
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Смысл в том, что монтаж ГКЛ включает в себя не только прикручивание оного, но и шпаклевку и покраску. А это-" мокрые" процессы. Несовместимость их с минусовой температурой надо пояснять? Если листы ГКЛ у вас были сухими, то ничего плохого, имхо, не произойдёт. Как вы думаете, зимой, при -30град., на пространствах России (любимой!) не встретишь крытые вагоны, без отопления, перевозящие ГКЛ из пункта "А" в пункт "Б"?
  3. ТатраВольво
    ТатраВольво
    ТатраВольво
    Якутск
    Спасибо. Шпаклевать я еще не собираюсь. Это буду делать точно в июне.
    Получается, к процессу крепления шурупами температурные ограничения не распространяются? В инструкциях это не объяснено. Вот я и сижу - никак понять не могу: чем связаны шурупы с температурой "не ниже +5"? Спасибо за разъяснения.
  4. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Всем привет! Знаю, что много раз поднималась тема грунтовки, а вот такой вопрос, у нас в городе нашел концентрат (он единственный) Neomid влагостопбио, голубой такой, стоит 200р + еще содержатся в нем противогрибковые добавки. Попробовал, после разведения густоватый (ну не как вода в дешевых балонах), вроде нормально. Кто что может про него сказать?
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    У ГВЛВ есть две разновидности: ФК фальцевая кромка и ПК прямая кромка.
    В спецификации написано, что для обшивки сстен испсользуется ФК.
    Вопросс. Для чего этот фальц предусмотрен? Для наложения шпатлевки в местах стыка листов?
  6. Varvar74
    Varvar74
    Varvar74
    Саратов
    День добрый всем. Вопрос следующий. Строится дача. КББ. Установлена кирпичная печь. Предполагаются зимние выезды на выходные. Т. е. отопление периодическое. Чтобы не заморачиваться со штукатуркой есть желание обшить стены ГК. Наружные стены по металлическому каркасу 12,5 мм, а внутренние приклеить 9,5 мм. Потолок также на каркас 600х500. Стоит ли брать влагостойкий ГК или возможно применение обычного, но пройти несколько раз грунтовкой?
  7. ТатраВольво
    ТатраВольво
    ТатраВольво
    Якутск
    Есть желание приклеить на гипсокартон обои.
    Можно ли в этом случае обойтись без выравниваний и шпаклевок стыков?
    Насколько катастрофичны будут последствия?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно можно. Стыки будет видно.
  9. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
  10. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Задам вопросик и тут, может кто ответит:
    Доброй ночи, форумчане!
    Есть вопросик небольшой.
    Имеем чердачное перекрытие по деревянным балкам 200*100, расстояние 800 мм
    Снизу подшито дюймовкой 150мм через 150мм. Затем снизу пароизоляция.
    Планирую использовать профиля Кнауф и лист 12,5мм ГКЛ (не ГКЛВ) скорее всего Волму.
    Потолок собираюсь опускать на 20 см на анкерных подвесах.
    Правильно ли понял по тех. альбому кнауф: П113. основные профиля крепим поперек балок, несущие вдоль балок, тогда получаем зашитие ГКЛ поперек балок. (например основные профиля 1000мм шаг, несущие 500мм.). т. е. подгонять шаг основных под 1200мм шаг не нужно, т. к. в основные всё равно не крутим. так?
    Основной посыл монтажа по деревянным балкам - если не заострять внимания на правильности каркаса, монтаж ГКЛ поперек несущих балок перекрытия в разбежку. так?
    или лучше делать всё же двухуровневый потолок, основные также 1200 мм, несущие 500мм (П112)?
    Несколько смущают в обоих вариантах заводские швы, которые в обоих вариантах получаются незафиксированными жестко к профилю. а в двухуровневом так вообще висят в воздухе. это нормально?
    Когда буду шпаклевать и давить шпателем - не будет ли играть шов?
    может что не совсем ясно объяснил. звиняйте.
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Швы всю жизнь потолка будут играть обязательно. Без стеклохолста тут не обойтись, если по хорошему делать
  12. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Подскажите, пожалуйста, кто умудрен опытом эксплуатации ГКЛ или просто "рубит" в этих вопросах - в ванной строители заложили потолок ГКЛ (не ГКЛ-В), я собираюсь его оклеить флизом, покрасить, и установить в нем споты. Не вспучится ли потолок от влаги, т. к. водяной пар может пройти через отверстия для спотов и сконденсироваться сверху на неокрашенном участке потолка ГКЛ? Или это паранойя?
    Не хочется ломать новый потолок, уже профиля для перегородок смежных комнат установил...
    И "мину замедленного действия" тоже иметь не хочется...
  13. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Впринципе может получиться мина замедленного действия
  14. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    у меня в прошлой квартире 4 года стояло так. все норм. было. но мы в ванной баню не устраивали. я думаю сломать всегда упеете, а так не на 1 год хватит.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все зависит от качества работы приточно-вытяжной вентиляции.
