1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Вы хотите сказать что на ОСП разбавленная краска будет держаться лучше, чем грунтовка?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    О чем спор?
  3. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    пост 1227,1228
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Именно так.
  5. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Вы не правы!
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    +1
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    ОСП покрыта лаком? Покрыта. Лак образует поверх плиты пленку, тем самым закрывая поры? Образует. Тогда какой смысл в традиционной грунтовке? Никакого.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грунтовки бывают разными. И адгезивное "реагирование" на различные поверхности разное.
    Здесь про Кнауф https://www.forumhouse.ru/threads/289933/
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Какой бы не был грунт, но его предназначение проникать в структуру материала в том числе и для лучшей адгезии. А какое может быть проникновение по лакированной поверхности?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Например, у некоторых производителей бетоконтактов, такая задача не стоит. У данного типа грунтовок задача приклеться к одной поверхности, чтобы создать адгезивную поверхность для наносимого материала.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так адгезия тем выше чем лучше грунт проникнет в поры, а не просто пленку создает. А в случае ОСП адгезию больше повышает разведенная водой краска, нежели акриловый грунт, который банально скатывается по лаку.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда Вы что-то недопонимаете.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Адгезия
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это вы не понимаете. В вашей ссылке сказано про тефлон, так вот я вам могу рассказать технологию изготовления сковородок с тефлоном, поскольку несколько лет проработал на питерском заводе.
    Перед тем как покрывать алюминиевую заготовку тефлоном, ее травят в кислоте до образование каверн, т. е аналога пористой поверхности, дабы увеличить трение и не дать тефлону грубо говоря слететь с металла. Т. е все аналогично нашему случаю.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мы наверное разные вещи читаем. При чем тут тефлон?
    Если Вы хотите сказать о межмолекулярном взаимодействии различных материалов (механическом взаимодействии), то тогда не понятен Ваш спор про лакированную поверхность и грунтовку. Даже стекло имеет поры. И диффузное взаимодействие молекул грунта и стекла никто не отменял. Все дело в химическом составе самого грунта. И опять же, я подчеркивал, что грунтовки бывают разные по составу и назначению.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Причем тут межмолекулярное взаимодействие? Тефлон это материал с заведомо низкой адгезией. Дословно:
    Адгезия существенно влияет на природу трения соприкасающихся поверхностей: так, при взаимодействии поверхностей с низкой адгезией трение минимально. В качестве примера можно привести политетрафторэтилен (тефлон), который в силу низкого значения адгезии в сочетании с большинством материалов обладает низким коэффициентом трения.
    И дабы повысить адгезию, металл травят в кислоте делая его структуру несколько пористой, а потом жидкий тефлон наноситься на заготовку, заполняя поры. Короче говоря все как в нашем случае. Без лака поверхность пористая. С лаком, который заполняет поры и создает пленку, пористость в разы ниже., а значит и грунтовке неча заполнять.
