1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А для чего делать под наклонную плоскость профиля? Ведь там уже есть основа из стоек каркаса и стропил, располагающаяся вертикально. К ним и крутить горизонтально профили.
  2. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Добрый день. В данном случае направляющие профиля позволяют более точно свести всю облицовку в единое целое и добавляют жесткости каркасу.
    Кроме того шаг стропил не всегда совпадает с шагом профилей.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так я и не отрицаю наличие профилей. И совпадать ничему не надо: стропила и стойки - вертикально, а направляющие с необходимым шагом - горизонтально (по стропилам и стойкам).
  4. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Можно не состыковывать профиля в этих углах, но поверх каркаса (по торцам) на профиль 27х60 надеть 27х28, при этом поставить по дополнит. подвесу как можно ближе к углам и делать последовательно, начиная снизу (можно и сверху). Полностью сделать (включая и ГК) сторону АВ потом ВС и т. д. Смотри рисунок. При желании можно и поизвращаться с углами и по-другому
  5. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Извините пожалуйста, мастера, но можно абсолютно тупой вопрос? Если подшивать потолок ГКЛ потом нужно шпаклевать швы. А потом, чтобы ровно было все получаеться надо весь лист шпаклевать? :faq: Объясните тормозу, впервые столкнувшемуся с деревянными перекрытиями... Тот домик где живем сейчас делался в попыхах и там как раз швы на ГКЛ получились немного выступающими... Это так и должно быть или никакая работа штукатура?
  6. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Лист с прямым торцом или скошенным? Если скошенный, то выступать должно совсем чуть-чуть.
    Шпаклевать все или нет зависит от того какое финишное покрытие вы выбрали.
  7. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    D
    По хорошему надо весь лист шпаклевать. Сколько у знакомых видел потолки, где зашпаклеваны только швы, все жалеют что не полностью не шпаклевали. Потому что когда потом вешают люстру видно косяки даже через рогожку.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наклеится лента-серпянка и шов будет выпирать. По хорошему, конечно, надо шпаклевать все и наклеивать на швы серпянку пошире, потому что при использовании обычной ленты трескается, где края ленты. В случае шпаклевания швов мы растягиваем его "на нет" в обе стороны - выступание становится незаметным.
  9. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Всем спасибо за разъяснения!
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Pict
    Не подскажете как сделать такие полочки? :|:
    Я купил пристенный профиль и основной, саморезы 3.5*25, семечки, дюбеля 6*40. Гипсоплита Кнауф 9,5мм
  11. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Куплено всё верно. Конструкция не сложная, думаю вы справитесь! Сначала сделайте разметку по стене (учитывая толщину ГК), чтобы полки равномерно расположить, ну или как вам хочется! Если толщина полок у вас 6см, то можно просто прикрепить профиль 27х60 к стенам в качестве каркаса, но тогда могут светильники не влезть! Ну а если полки шире - то нужно делать каркас для верха полки и для низа полки из 27х28. Присверлите сначала два кусочка из профиля 27х28 от внутр. угла к наружнему(обязательно учтите толщину ГК, чтобы при зашитии ГК-ом торцов полок он не выступал больше чем надо),получите две стороны треугольника потом добавте третью сторону, прикрепив её к двум предыдущим. Получите треугольник. Таким образом собираете весь каркас, где один треуг-ик верх полки, а другой - низ. Думаю будет удобнее собирать сверху вниз полки поочереди, т. е. собрал каркас под одну полку - обшил его ГК - потом приступил к следующей. Расстояние между полками делайте таким чтобы шуруповёртом подлезть можно было иначе придётся треугольники полностью собирать на полу, а потом присверливать к стене
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Получается к стене крепим 2 профиля UD27.
    Затем к ним крепим CD 60*27? Или третью сторону также из УД? А ЦД тогда куда?
    Высоту полки хочу 40см, а толщина полки будет 15см. Так что будет и верхний и нижний треугольник. Как их между собой скреплять?
    И ещё. Стену зашивать гипсокартоном до или после монтажа полок. Просто я гипсу клею на гипсовый клей и нужно попасть более-менее точно в стык для шпатлёвки
  13. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Думаю стену удобнее зашить до монтажа полок. Скреплять между собой треугольники не обязательно, хватит того что вы зашьёте торец полки ГК, он их и свяжет. Профиля крепите в стену поближе к краю полки - будет жёстче. Третью сторону можно сделать из любого профиля, просто из 27х60 (мне кажется) будет лучше, т. к. можно при зашитии ГК чуть дальше отступить от края, чтобы край ГК не ломало саморезами (бывает!) Просто у профиля придётся углы наискось подрезать.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так с горизонтальными треугольниками всё понятно. :hello:
    Ещё один момент:|:
    А вот как крепить вертикальные плоскости над и под полками? Снизу треугольник тоже к стене крепить или к полу? К полу наверно плохо будет, хотя там потом плинтусом спрячется, так что можно треугольник к стене крепить. Значит и к потолку крепить не нужно.
    И ещё. Как стыковать листы на полке и "фасаде"? Сначала вертикальный "фасад" с запасом 9,5мм вверх и вниз, а потом к нему с зазором 2-3мм кладём потолок и низ полки? По такому варианту трещины получатся не на фасаде...
  15. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну зачем так мучаться - зашейте низ и верх треуголььника западлицо с профилем, а потом фасадную полоску. А вот про самую верхнюю и нижнюю части я упустил! В самом низу (у пола) и в самом верху (у потолка) не нужно крепить первые две стороны - крепите сразу третью в пол и потолок соответственно и по краям стены (справа и слева) до следуюшего треугольника пустите профиль 27х28 На рис красным - профиля, зелёным фасад полочек ГК
