1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Обоснование в альбомах рабочих чертежей производителя.
  2. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Если долго, то лучше хранить лёжа, но если в помещении влажность небольшая, то можно хранить и так. Хотел бы уточнить по способу его хранения на ребре. Подложки должны быть равномерно распределены и в упоре другой части листа на стену, не должно быть никаких перегибов – все по плоскости только.
  3. Zoombasstik
    Zoombasstik
    Zoombasstik
    Иркутск
    День добрый форумчане! Зарегился только только с целью узнать следующий момент, год назад впрок купил ГКЛ и профили кнауф, для отделки стен деревянного дома, и вот этот момент настал. Но пошарив сети обнаружил, что мне по незнанию впарели профиль ПС-75*50 и ПН 50*40, вместо ПП и направляющих к нему.
    Вопрос, можно ли данными профилями делать каркас для отделки стен? Способ монтажа планирую использовать такой же как и для ПП, направляйки на потолок и пол и вставив в них ПС...
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    75 в 50 не встанет.
  5. Zoombasstik
    Zoombasstik
    Zoombasstik
    Иркутск
    Как же не встанет, если встает?) У направляйки глубина 50, высота 40, берем ПС и вставляем его, так сказать, плошмя, параллельно стене широкой частью. Уже начал собирать каркас первой стены, вроде получается.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так Вы облицовку стены делаете. Тогда да.
  7. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Друзья, в гипсокартоне я новичек. Из опыта имеется только монтаж 10 листов в котельной дома из СИП панелей, монтаж был сразу на панель. Все знания которые имею подчерпнул из роликов на youtube. Сейчас пришла пора для отделки внутренних стен дома, внешнего контура. Собственно в чем состоит задача: в сип домах, ГКЛ применяют для дополнительной звукоизоляции и пожаробезопасности, и так как поверхность сип панели ровная, очень часто ГКЛ крепят сразу на сип панель без профилей. Я же хочу дополнительно звукоизволировать дом, добавив 50мм ваты аккустик баттс, соответственно требуется создание конструкции из профилей. И вот тут я не могу определиться, как и чем делать конструкции. Так как толщина звукоизоляционной плиты 50мм, то и профиль планирую брать тоже 50мм (на 40 или на 50 - пока не решил), крепить профиль к полу и потолку через профиль направляющий, а к стене профиль крепить сразу на панель саморезами. Подскажите какие профиля брать для крепления к стене, достаточно ли будет Профиль направляющий (ПН-2) или обязательно надо брать Профиль для гипсокартона стоечный (ПС-2)? Стоечный вроде как имеет более высокую жесткость, но у меня не перегородка и профиль всей длиной будет прислоняться к стене, может быть и не нужна эта дополнительная жесткость? Еще нужен совет по производителям профиля? ГКЛ планирую брать фирмы Gyproc, а вот с профилями пока не решил. Есть варианты и дешевле, но опыта нет и нужен ваш совет в выборе.
  8. VladimirMSC
    VladimirMSC
    VladimirMSC
    Друзья, подскажите.
    Пишут, что "цельные" участки поверхности ГКЛ не шпаклюют, а только стыки.
    Если я использую ГКЛВ, зашпаклюю стыки листов, загрунтую и захочу покрасить всю эту перегородку белой краской, будут ли просматриваться полосы белой шпатлевки и зеленых участков ГКЛВ?
    Придется упорно красить до полного перекрытия этих поверхностей и получения стабильного белого цвета на всей поверхности перегородки?
    Спасибо!
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    будут видны, умельцы финишную шпаклевку разбавляют до состояния очень жидкой сметаны и покрывают. Но возможно еще есть способы
  10. VladimirMSC
    VladimirMSC
    VladimirMSC
    Да, в соседней ветке еще посоветовали Ротбанд паста профи. Покрыть в 2 слоя.
  11. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Здраствуйте.
    Услышал недавно от отделочника такое мнение, что кнауф, который продаётся недорого в леруамерлене, недорог по причине, что его специально делают для леруа - какой-то эконом-вариант. И есть совершенно другой более качественный кнауф, который надо покупать в каких-то других местах по более дорогой цене.
    Это такое может быть? Или бред?
    И если правда, то как отличить качественный, допустим, влагостойкий 12.5 мм кнауф, от леруашного влагостойкого 12.5 мм кнауфа?
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Подтвердите или опровергните мои сомнения. Сегодня довелось сравнить в полевых условиях ГКЛ 12мм производства фирм Волма и Белгипс. Учитывая разницу в цене на 15% разницы не заметил никакой. Кроме маркировки ГКЛ ничем не отличается. Их не на одном заводе делают?
    З. Ы. Кстати, при внешнем отличии Кнауф от Волмы тоже мало отличается. :)
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Это бред, хотя я и не отделочник:aga:
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всем привет! Возник вопрос. Имею шумоизолированную минватой 100 мм стену, стОячный брус 100х25, через 60 см. Ровной плоскости нет, так как брус (доска) не одинаковой ширины, выравнивал по одной стороне. Так вот как мне закрепит кронштейны под гипсокартон, Приходит в голову один вариант, на брус закрепить кронштейны боком, то есть профиль закрепится горизонтально, Делается так или нет, Так как кронштейны будут работать не так как должны. j
    Если возможно такое крепление, расскажите как правильно, может фото или конструктив .
  15. dats
    dats
    dats
    Самара
    Купил гипсокартон Кнауф 12,5 мм, выбрал не из дешевых. Шуруповертом не удается всегда отрегулировать глубину посадки самореза, он часто уходит вглубь и рвет бумагу, как будто основание сильно мягкое. На изломе гипс не твердый, кусочком легко пишет на бумаге. Раньше с этим материалом не работал, сравнить не с чем. Это норма или отсырел?
