1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Норма
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Полная чушь, вы представляете объемы производства ГКЛ? Это сотни миллионов кв. метров в год. Ни кто не будет делать спец версии для Леруа, при всём к ним уважении. Только если спец. размер.
  3. dats
    dats
    dats
    Самара
    Три недели назад покупал Кнауф в Леруа по цене 275р за лист, сегодня он уже по 230р.
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @dats, это конкуренция - ценовые войны. Количество производителей увеличивается, рынок сокращается.
  5. VladimirMSC
    VladimirMSC
    VladimirMSC
    Друзья, подскажите.
    Есть полностью готовая к окраске стена (слева) и возведенная фальшстена 2хГКЛВ (справа)
    Вопрос:
    Как правильно заделать угол между этими двумя поверхностями (станами)?
    Планируется обе стены использовать под окраску.
    Моё предположение (см схему):
    -снять фаску у ГКЛВ во внутр углу
    -загрунтовать
    -заделать Унифлотом
    -загрунтовать
    Спасибо.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Кнауф рисует разделительную ленту между стеной и перегородкой, фаску и шпаклевку. Либо заполнение щели герметиком. Это если стена капитальная-гипс, кирпич и т. д.
    Если обе стены ГКЛ, то фаска, лента, шпаклевка.
  7. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Посоветуйте с каким максимальным шагом надо устанавливать направляющие для ГКЛ при обшивке потолка, так что бы он не провисал пузырями. У меня потолочные лаги (брус 100х150) уложены с шагом 70 см. Между этими лагами буду закладывать мин-вату в качестве звукоизоляции. Вату надо чем-то прижать. Пока остановился на ГКЛ. И строитель мой того же мнения. Но очень уж не нравится мне, что ГКЛ требует шаг крепления к направляющим 40 см. Так по кр мере говорит мой строитель. Какой шаг правильный?
    Буду так же рад советам по к-либо другому листовому материалу. Финишная отделка будет обои и покраска в светлые тона, либо просто покраска. Потолочные лаги хочу оставить видимыми, отшлифовать и залачить (возможно искусственно состарить).
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Гкл на таком шаге провиснет. Я бы на вашем месте зашил вагонкой.
    Либо обрешетка с шагом 400 и к ней ГКЛ.
  9. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Понял. Спасибо Keyman
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    при таком подходе - 50 мм.
  11. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    Добрый день подскажите кто, что знает про гипсокартон - Белгипс. У нас он самый дешёвый (162р сейчас акция 155 (9,5мм). Планирую использовать для оклейки стены из газоселиката (вместо штукатурки). И какой ГКЛ посоветуете на потолок? 9,5 или 12,5? и производитель.
  12. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Задача подешевле? Так Вы выбор уже сделали. Что ещё советовать?
  13. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    выбор не сделан еще просто про данного производителя не смог не чего найти. до него склонялся к Волме.
  14. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Ну а зачем тогда про этот спрашиваете? Ну ведь если дешевле на 100 руб. он не может быть лучше. Себе ж строите. Не сарай, не офис под сдачу, а дом.
  15. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    у нас не на 100 а относительно Волмы всего на 20р. (если без акции 162, волма 182 за лист 9,5)
    12.5 лист белгип - 176. волма -202 кнауф 239 с кнауфом уже прилично разница в волмой не критично.
    Вот нашел Белгипс уже таже Волма
    Российская корпорация "Волма" сумела опередить немецкий Knauf в борьбе за покупку госпакета акций ОАО "Белгипс". Это следует из указа президента от 16 января 2014 г. № 34 "О некоторых вопросах открытого акционерного общества "Белгипс".
