1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Белгипс копиенно Волма, даже бумага и кромка такая же. Что касается самого гипса, то белгипс даже больше понравился. Линия отлома ровнее.
    Каких-то минусов по сравнению с кнауфом не заметил крошится так же... единственное Волма и Белгипс утоненая кромка а кнауф утоненая скошеная полукруглая.
    И цена не показатель.
    Фотки и впечатления были в теме в подписи.
  2. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    Спасибо. меня удивила разница в весе Белгипс 9,5 мм - 24кг; веса кнауф 9,5 на сайте вес не нашел но Масса КНАУФ-листа (ГСП-А) размером 2500х1200х12,5 мм (3 кв. м): 25 кг. за счет чего такая разница? (белгипс 12,5 мм - 30кг).
    большая плотность ?
  3. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    Почему то не вижу подписи. просьба ссылку на тему в личку.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ага Волма так по накладной и весит. Кнауф действительно полегче. У него структура пористая.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В шаге от города. :)
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Dmitryi, 9-ку КНАУФ называет "ремонтный лист" на потолок не используется. Специально звонил, узнавал.
  7. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    потолок подумаю. 9,5-ку думаю на стены клеить там думаю не критично, каркасные перегородки 12,5. потолок в последнюю очередь делать буду
  8. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    спасибо почитал особенно подъемный механизм понравился задумался о чем то подобном.
  9. Arto25
    Arto25
    Arto25
    Кузбасс
    Ситуация следующая: дому из бруса 2 года, частично сделана отделка гипсокартоном, планируется зашить всё. 2 недели назад запустили отопление (газовое). влажность поднялась до 80%, проветрили -теперь около 60. А теперь ВОПРОС терзающий всю нашу семью: нужно ли в гипсокартоне делать отверстия для вентиляции воздуха между деревом и гипсокартоном? мотив- чтобы в стоячем воздухе не пошло гниение дерева. ПОМОГИТЕ строителям самоучкам. Отмечу что вентиляция в доме сделана хорошо, а брус пропитан смесями от гниения и горения.
  10. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Вы на брус крепили ГКЛ? Или была обрешетка?
    Не нужно
  11. Arto25
    Arto25
    Arto25
    Кузбасс
    jjow1 крепили на профили железные. гипсокартон находится от стены примерно на 8-9 см, под него зашили трубы и проводку.
  12. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    живите тогда спокойно! Ничего с вашим брусом не случится! :hello:
  13. Boban78
    Boban78
    Boban78
    В ванной по всей ширине будет стоят стена из гиспокартона, на расстоянии 200 мм от стены. Соответственно на этой стене будет кафель, плюс к стене бедет крепиться стеклянная перегородка. Сколько слоев Гипрока под кафель делать? Есть ли какие тонкости по приклейки кафеля на гипрок?
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, по температурно-влажностному режиму при отделке стен и потолка ГКЛ. Речь не об условиях эксплуатации, а именно о климате в помещениях во время отделки. Суть такова, что у меня есть пристрой из СИП, в который я пока не вставил окна. Потолок и стены планирую обшивать ГКЛ. По деревянным сухим брускам. Один товарищ высказал мнение, что нужно сначала установить окна, так как если пойдут дожди, гипсокартон поведёт от влажного воздуха. Сейчас окна прикрыты плёнкой, не герметично. Надо ставить окна перед обшивкой или нет?
    Регион не сильно влажный, но и не сухой. Новосибирск. Окна пока ставить не хотел из соображений загрузки строительных материалов через проёмы и для просушки помещения.
  15. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Правильное мнение! ИМХО...
    А что потом мешает их открывать? :hello:
